Test HC-VXF990
Il y une petite erreur à corriger sur le comparatif concernant le HC-VXF990 (un "zéro" à ajouter) :
Quand les modèles sont assez proches d'une année sur l'autre, on duplique la fiche du prédécesseur qu'on met à jour, pour des raisons évidentes de gain de temps. Or je viens de vérifier, le prédécesseur a les mêmes focales et n'a pas d'erreur. C'est donc bien étrange. Corrigé.
J'en profite pour confirmer que les les chiffres des équivalents focale de 30,8 mm en 4K et 37 mm en FHD sont les seuls que l'on peut citer et qu'il ne manque aucune information ni chez nous ni chez Panasonic, puisqu'il n'y a aucune différence avec et sans stabilisateur comme c'était déjà le cas avec le prédécesseur. Seule la correction du niveau d’horizontalité (« fonction prise à niveau ») peut jouer mais il est impossible de dire de combien, d’autant qu’elle peut varier en fonction du degré d’inclinaison. Cette correction est débrayable bien évidemment.
Je découvre aussi beaucoup de commentaires sur les vertus incontestables du grand-angle. Cependant, les photographes professionnels savent qu'un grand-angle est à manier avec précaution :
-il embrasse plus facilement dans le champ des éléments qui peuvent être indésirables
-optiquement parlant, il déforme un peu plus l'image.
-il peut "chopper" des rayons parasites du soleil (halos) plus facilement (sans pare-soleil).
-à puissance de zoom optique égal, moins la focale grand-angle est longue, plus le télé est puissant.
(ça me rappelle un célèbre proverbe réunionnais que je vous laisse deviner si vous le connaissez)
En vidéo, en revanche, il profite de façon incontestable à la bonne fluidité d'un travelling en marchant (entre autres).
Bref du pour et du contre.
Merci.
ps : message édité, il fallait lire 37mm en FHD et non UHD bien sûr.
Proverbe qu'on doit trouver Dans cette liste :
http://perfectdams.free.fr/Citation/Evidences.htm
Attention, certain sont un peu leste (je dis ça pour que vous allez les voir)
Oui il y figure, c'est le 6e auquel je faisais allusion... :bien:
(sorry pour la digression)
J'aime bien l'esprit réunionnais.
A propos de grivoiserie, je me suis amusé à illustrer un film (pas celui ci-dessous, un film perso) avec cette chanson célèbre
Les gens ont perçu seulement le 1er degré, pas le 2e... Ca m'a bien fait rire. Mais ça a permis de le diffuser à tous les publics. :sweatingbullets:
Ce n'est pas 0K, c'est 2320 Mo.
Il y a un défaut d'affichage. Je ne crois pas que je le résoudrais sur cette version du Forum.
Il faut comprendre que nous poussons les possibilités de téléchargement au-delà des fonctionnalités prévues du système. Du coup, il ne suit pas en termes d'affichage.
Je pense que cela sera résolu à l'avenir grâce à une nouvelle version du Forum.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
