AX 53 le zoom sur trépied est inutilisable
paul38
Merci pour vos recherches, mais ce n'était pas la peine : Le AX53 se commande parfaitement avec mon iPhone.
Pour votre info : Il y a une grande différence dans la stabilisation optique entre le SR11/12 et le AX53.
Dans le premier cas, c'est quelques éléments légers à l'intérieur de l'objectif principal qui bougent et compensent les vibrations. Les lentilles principales ne bougent jamais.
Vous pouvez le constater aisément sur votre SR11.
Dans le cas du AX53 (et je pense aussi de votre CX740 s'il a le B.O.S.S;) c'est l'ensemble de l'objectif qui bouge dans sa totalité pour compenser (également aisément vérifiable).
Compte tenu de sa masse plus grande et le gyroscope, il réagit beaucoup moins à toute vibration, et procure donc une stabilité bien meilleure.
Il n'y a que 2 désavantages :
1/ Il réagit avec plus d'inertie que les petits éléments du SR11/12, d'où un cadrage plus délicat, mais on s'y habitue très vite.
2/ Un gyroscope consomme de l'énergie, et peut-être les ingénieurs de Sony ont cru bon de le désactiver sur trépied pour économiser de la batterie...
Dans tous les cas, la stabilisation optique (système SR11/12 ou B.O.S.S.) procure une bien meilleure stabilité que sans, y compris sur trépied.
Je fait beaucoup de trépied et sur mon SR12 j'ai toujours filmé avec le steady shot' ON' sans aucun problème y compris à zoom maximum.
Sur le AX53 ça marche même encore mieux (avant qu'il ne se désactive malheureusement).
Bien sûr Sony a été averti, mais la réponse détaillée doit probablement venir du Japon, donc je ne me fais pas trop d'illusions...
De toutes façons, c'est moins d'une explication dont j'ai besoin que d'un firmware upgrade qui rajoute une option dans le menu pour empêcher cette bêtise de désactivation automatique.
Je ne sais pas si c'est possible, on verra.
Ce sera également mon dernier message
  • Réponses 92
  • Créé le
  • Dernière réponse
Je ne vois pas pourquoi ce camescope en plus d'un trépied en general très stable sauf en cas de fort vent doit en plus bénéficier du systeme "'Boss".D'ailleurs d'une maniere generale ce camescope a pour vocation de filmer à main levée et l'utilisation d'un trepied doit demeurer exceptionnelle.Il serait
donc surprenant que Sony pour quelques cas particuliers veuille bien sortir un firmware upgrade.Enfin l'utilisation du zoom x30 ou X40 ne se conçoit que pour des films animaliers et donc le terme betise me semble inapproprié!
Il serait donc surprenant que Sony pour quelques cas particuliers veuille bien sortir un firmware upgrade.Enfin l'utilisation du zoom x30 ou X40 ne se conçoit que pour des films animaliers et donc le terme betise me semble inapproprié!
:bien::bien: ...c'est exactement dans ce sens que j'ai répondu dans plusieurs messages.
Pour la vidéo animalière, c'est quand-même justifié pour la sécurité des touristes safaristes occasionnels, non pros ou expérimentés dans le domaine.
Là, çà laisse l'impression que Paul38 n'a pas voulu ou n'a pas pu parcourir les 10km pour filmer sur place (un innocent petit relais électrique ?).
Le caméscope aide l'opérateur en situation, pas celui qui ne veut pas ou ne peut pas se trouver dans cette situation.
On ne peut pas demander à une fonctionnalité de caméscope de se comporter aussi bien sur place qu'à une distance de 10km.
C'est intéressant de constater que la plupart qui répondent que c'est un faux débat, n'ont pas eu la caméra en main...
C'est amusant aussi de constater qu'un se focalise sur les 10 km.
La station d'arrivée du téléphérique de Chamrousse n'était qu'un exemple
Je ne suis certes pas un professionnel, mais je fais beaucoup de film animaliers où un grand zoom présente un intérêt certain, pour ne pas effrayer les animaux.
Il faut l'avoir fait pour comprendre.
Et qui peut le plus peut le moins : Le B.O.S.S. marche parfaitement. Il y aurait seulement fallu qu'il ne se branche pas automatiquement quand il est sur trépied.
Cela n'aurait pas coûté une centime de plus.
Maintenant il se comporte beaucoup moins bien que les anciens Sony ou Canon récents
Je suppose que tu voulais dire ... qu'il ne se débranche pas automatiquement.
Je suis d'accord qu'ils auraient pu mettre ça dans les options.
Moi aussi j'ai un gros problème de stabilisation avec mon AX53 quand il est sur trépied.
Avec mon ancienne caméra c'était beaucoup plus stable
A part de ça, le reste marche bien
Intéressant ... merci de donner plus de donner plus de détails... à quelle focale ? etc...
Est-ce équivalent au problème de Paul38 ?
Bonsoir Paul38 (NOEL et Filoubrux), oui, j'ai bien compris que c'est un essai mais encore une fois, ne compares pas le B.O.S.S avec un autre système plus standard chez Canon ou anciennement chez Sony quand il n'existait pas encore. Il n'est sans doute pas prévu pour les trépieds mais seulement en caméra portée. Encore une (autre) fois, fais ton essai avec un mode normal si le trépied pose vraiment problème. Et ne t'en prends qu'à ce dernier.
Oui, à force de me répéter : je commence à faire des fautes de frappe!
Il aurait fallu qu'il ne se débranche pas automatiquement.
C'est bien que vous dîtes qu'ils auraient pu mettre ça en option. La seule différence c'est que moi je dis qu'ils auraient dû !!
Bonne nuit à tous.
Il est techniquement possible seulement en désactivant la modalité iAuto (Automatique).
En manuel le BOSS, en modalité Active, fonctionne avec le trépied aussi. :bien:
Je l'avais déjà écrit, mais personne ne veut faire une preuve. :sweatingbullets:
Je m'excuse si j'ai vexé quelqu'un.
Cordialement,
Virginio
Bonne nuit à tous.
Cordialement,
Virginio
Bonsoir Virginio,
Mais Paul38 avait répondu le 18 mai à 18h40
(Pour vibicchi : Absolument pas. Voir les commentaires précédents
Mais ça m'intéresse si c'est le cas sur votre CX730E).
Mais tu as raison, on finit par ne plus savoir si son problème est toujours présent
dans la configuration --> I.Auto désactivé.
En effet la détection "Trépied" n'existe qu'en I.Auto "activé". et c'est le seul cas où le B.O.S.S est normalement désactivé.
Bon jour à tous.
loupiod a écrit:
il les probleme y seulement est ca, peut etre n'est nous pas il grave...
Aussi je pense qu'il n'est pas grave. :bien:
Mais les politique commerciales du Sony sont un peu de cachottières, il est difficile de comprendre les motifs d'un choix comme celle-ci.
La fonction iAuto sert pour les opérateurs qui veulent exécuter enregistrements au vol, sans perdre temps à faire régulations en manuel et sans utiliser le trépied.
Le statistique dit que cette fonction iAuto est utilisé par la plus grande partie des gens.
Peut-être le Sony a considéré celui-ci, et il a fait ses choix.
Cordialement,
Virginio
bonjour,
si le probleme c'est seulement ca ,peut etre n'est ce pas si grave ... :smile:
Je n'ai absolument pas compris de quel problème il s'agit ?????? ... et qui ne serait pas grave.
... le mieux, pour que tout le monde comprenne, c'est quand même de faire une copie du message concerné.
Bon jour à tous.
Cordialement,
Virginio
Pourtant, la majorité des gens qui achètent les modèles haut de gamme, sont des amateurs avertis qui n'utilisent surtout pas le I.Auto ...
D'ailleurs le mode I.Auto n'est pas mis par défaut il me semble.
Je ne comprends pas la phrase --> La fonction iAuto sert pour les opérateurs qui veulent exécuter enregistrements au vol
Personnellement, fonctionner en "Auto" (enregistrement à la volée ??) se fait sans mettre la fonction I.Auto, qui a l'inconvénient de supprimer les choix personnels en Auto (simple).
Nota: mais il me semble que vous n'avez-pas lu mon message ... curieux ???
il suffit de lire au dessus de ma reponse ce n'est pourtant pas compliqué... :wiseman:
Mais le problème et la question n'est absolument pas là ... mais d'être certain que son problème et test du défaut a bien été fait avec l'utilisation I.Auto ( = Intelligent Auto) Désactivé.
Et ce serait là le défaut spécial sur AX53 = bug ... si dans ce cas on ne peut pas mettre le B.O.S.S actif.
... car tous les autres caméscopes Sony n'ont pas ce problème.
L'option I.Auto n'est pas dans le menu, mais présente en permanence sur l'écran, dés que l'on met en marche le caméscope.
post-4619-0-99839700-1464007045_thumb.jp
Enfin, le dernier test ... c'est en appuyant sur la Touche Manual ... en position Manuel, normalement il devrait être possible d'activer le Steadyshot B.O.S.S. sans problème.
Je suis en pointillés la discussion mais je confirme l'interrogation et le fait que l'option iAuto n'est pas du tout accessible par le Menu, ce qui est trompeur pour faire des tests. En plus la mention On / Off est terriblement petite, on peine à la distinguer. Il y a un changement de couleurs par contre au passage On / Off si je me souviens bien.
