micro ambiance pour conférence
Hugo Fustier
J'explique la situation, je souhaite faire des prises de vue avec capture son de mini conférence. J'ai un reflex 5D, et un micro rode externe. Afin de pouvoir prendre du recul sur l'orateur j'aimerai placer un micro sur la scène. Je ne souhaite pas utiliser de micro cravate pour plusieurs raison : cher, si il y a plusieurs orateurs je suis mort, + compliqué à installer sur la personne. Donc j'ai imaginé mettre un micro XLR autonome en energie (pile), tirer une rallonge xlr, suivi d'un adaptateur mini jack, et brancher sur mon boitier 5D 20 m apres ! mon micro rode déconecté biensur. Avantage : pas cher, et surtout l'image sera syncroniser avec le son !!!
Mes questions :
1/ qu'en pensez vous? est ce viable?
2/ quels conseils me donneriez vous pour l'achat du micro? Xlr, et rallonge?
merci
Sur 6 juillet 2016 at 22:41 , Hugo Fustier a dit:
Salut!
Pour ne pas avoir à syncroniser le son avec la vidéo, car je ne souhaite pas filmer entierement les conf', mais par petits bouts!
Oui mais la solution de Crackers est pourtant la bonne. Filmer une conférence par petits bouts complique votre raisonnement. Vous avez certes la limite des 29 minutes et 59 secondes mais elle peut être gérable, ou vous pouvez la contourner avec un enregistreur externe type Atomos Ninja.
Sur 8 juillet 2016 at 08:32 , Thierry P. a dit:
Par expérience, je pense qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise solution, mais les 2 solutions ont des avantages et des inconvénients.
En choisissant le cas extrême, si on enregistre une manifestation  qui dure une ou plusieurs journées de conférences, quel travail pour rechercher et éliminer ce dont on n'est pas intéressé.
La solution recherchée par Hugo Fustier étant la plus universelle pour ne pas être envahi par des heures et des heures de rushes.
Il y a 4 heures , crackers a dit:
 le micro rode que tu as fera l'affaire ( en tous cas un micro alimenté ) . j'ai deja utilisé une telle configuration sur 10m , simplement en mini jack , sans souci .... le cable xlr permettra de te positionner plus loin et assurera une securité de liaison .
On suppose que sur 20m en câble XLR, il voulait utiliser ce type d'adaptation "basique":
Modifié par NOEL
Oui je me disais que j'utiliserai "ça" (voir votre photo) pour relier le cable 20m xlr au boitier reflex, mais la difficulté se trouve au niveau du micro!
Merci crackers pour ton retour d'expérience, avec ton micro mini jack a rallonge sur 10 m ! si tu me dis que la qualité est bonne c'est top !!
ensuite il y a l'histoire des liaisons  symetriques ou asymetriques ... http://www.mamosa.org/jenfi.home/debuter/prisesdetete.php
c'est probable aussi qu'un micro approprié serait mieux mais le rode quand même fera l'affaire en le mettant à l'horizontale , devant  , sur pied , et dirigé vers la bouche de l'orateur ( à 1 m ) .. au milieu si ils sont 2 ( voire en utilisant un enregistreur stéreo = 100€ minimum en position micro ) ... et après si ils sont plus nombreux , ça se complique ... lol .
cout de la liaison : 30-50€
ne pas oublier un casque  aussi !
comme je l'ai dit , ce n'est qu'un humble avis d'amateur ....
bon courage .
merci de faire un retour pour la communauté .
Modifié par crackers
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
