Insectes
titof44
  • Réponses 71
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonsoir Titof,
Oui, là c'est bien ... et tu as choisi de prendre ton abeille en plus gros plan, avec un meilleur éclairage et elle se détache très bien de la végétation ... j'aime bien ... merci pour ce 2ème essai.
Bonsoir aussi à Ciné7 et Loupiod ...
Bonjour manober
Effectivement PP4 à ma vue est plus coloré que PP1 ou PP3.
En général autour de moi, les possesseurs de cette cam utilise le PP1,moi j'aime mieux PP4 avec quelques ajustements dans le menu de la cam.
Le 2eme jet est un peu plus abouti car j' ai pris en compte quelques remarques de Noël et crackers.
Je viens de commander une bonnette macro +4 (daim 62mm)pour voir (bas de gamme pour le moment).
Pour cet achat je pensais à la saison où les araignées vont commencer à entrer dans les maisons!!!!!! et plus si affinités .
Bonsoir à tous,
Apres réception cette après midi d'une bonnette macro daim 62mm à 17h et étant comme un gamin,j'ai fait un essai et le voici!!
difficulté le vent et n'ayant aucunes expériences de la macro j'ai galèré:
1- trouver un acteur
2-il faut se mettre à 5 cm de l'acteur pour avoir la main sur le focus
3-le vent
4- la cam en bout de bras
Mais aimant les expériences je pense que le prochain sujet sera beaucoup beaucoup plus acceptable!!!
Ce n'est qu'une découverte pour moi que je vous fais partager!!!
KENAVO
Modifié par titof44
Le ‎07‎/‎09‎/‎2016 at 19:36 , titof44 a dit:
Bonsoir à tous,
Bonsoir Titoff,
Avec ce premier essai, on s'aperçoit que les possibilités de filmer les insectes sont nettement meilleures qu'avec seulement ton zoom.
Mais puisque...  comme tu le dis : "aucune expérience de la macro"  j'ai eu envie de corriger cette appellation, que d'ailleurs les vendeurs n'ont pas peur d'utiliser : "macro" ... en réalité un tel grossissement avec une bonnette, ne permet que de faire de la photo (ou du film)"rapprochée" ... appelé aussi en photo: proxiphotographie ... c'est d'ailleurs l'appellation mise en anglais -->  "close-up" lens ...car le mot "filter" (sur la boîte) ne me plait pas car ce n'est pas un filtre mais une lentille optique ("lens" en anglais).
Bon déjà je suis content de ton premier résultat, maintenant il ne te reste plus qu'à trouver des scènes intéressantes à filmer, ce qui est tout aussi difficile pour ne pas rester dans le banal ou déjà vu.
Pour en revenir à ce qu'est la véritable MACRO :
C'est quand l'image reçue sur le capteur (autrefois la pellicule) est égale au minimum à la grosseur réelle de l'insecte (rapport 1) ou encore mieux quand l'image est plus grande que l'insecte (on dit grossissement plus grand que 1). En photo on utilise un soufflet et des objectifs "macro". Exemple de soufflet-->  ICI  (mais qui ne sont utilisables qu'avec les systèmes à objectif interchangeable).
Un caméscope standard à objectif fixe ne permet pas de faire de la macro, mais uniquement de la vidéo rapprochée ( "proxi-vidéo")
Modifié par NOEL
Bonjour à tous
Toujours dans ma découverte de la macro vidéo
réglages cam,focus,diaph etc etc...
Petit à petit il me semble découvrir la chose mais je suis loin........
Voici donc une autre petite vidéo mais toujours ce P...... de vent!!!!
J'espère  avoir des retours ou des conseils pour l'éclairage à prévoir,j'ai lu sur certain site qu'il fallait mieux avoir un diaph à 22 plutôt qu'a 1,8, qu'en pensez vous.
En fait la camera doit être à 1 ou 2 cm du sujet ce qui n'est pas facile à faire avec un pied dans la nature,quelqu'un a t'il un truc!!!???
Merci d'avance pour votre aide
KENAVO
Salut Jean Claude,
Non elle n'est pas bonne ,pas de focus , tremblements , du vent ETC .Ce sont juste des essais pour tester la bonnette quand j'aurai plus de temps et un bon acteur je pense que ce sera mieux!!
Le fait de mettre une bonnette 4 dioptries(cul de bouteille) il faut être à 1 ou 2 cm pour avoir la main sur tous les réglages.
de plus il faut de l'éclairage et beaucoup de temps et patience..
Sur ma cam (PXW X70) j'ai éliminé la touche zoom x20 pour la remplacer par une autre donnée de réglage
mais je pense que faire un zoom n'est pas la même chose que de la macro avec une bonnette dédiée!!!???
mais comme je suis novice dans cette démarche , des sachants du forum vont nous éclairer.
A plus tard
KENAVO
Modifié par titof44
bonsoir
c'est sur que c'est sympa ... quand c'est net !
tu peux regarder cette application à telecharger gratos dans laquelle tu pourras visualiser la relation entre pdc , focale , distance d'avec le sujet et diaph :
http://www.nikonpassion.com/tkpdc-application-gratuite-de-calcul-de-la-profondeur-de-champ-et-de-lhyperfocale/
mais de par sa construction , la bonnette ne me semble pas convenir à cause de sa trop courte pdc ( pour des sujets qui bougent ) , même à F/22 .
crackers
Modifié par crackers
Jean Claude
Pas mal fait des essais plus près  pour voir
mais regarde cette vidéo
Tu me fais des images encore plus proches pour comparer!! avec ton zoom
A bientôt
la video d'ixès est certainement ce qui se fait de mieux avec des sujets en mouvement car à 5m la pdc reste convenable .
dans la video de presentation en anglais le gars prend soin de filmer des insectes arrètés ou se mouvant très lentement .... il fait de la proxi photo en fait avec 5 mm de netteté .
Yes crackers
c'est ce que je voudrai atteindre !!!!!!!!!!!!!!!!!! pour avoir de la vie en énorme!!
J'ai regardé ton lien mais impossible de telegharger sous MAC!!!!
Modifié par titof44
comme lui , filme une bestiole très lente ou bien arretée alors  ... :bien:
ci dessous un exemple de pdc :
à 0,254m si tu as un objectif de 10mm à F/2.8 tu es net de 0,21m à 0,32m
                                                              à F/16 tu es net de 0,10m à l'infini
à 0,254m si tu as un objectif de 40 mm à F/2.8 tu es net de 0,250m à 0,256 ( environ )
                                                              à F/16 tu es net de 0,24m à 0,30m ( environ )
sans entrer dans les détails , à situation égale , on voit qu'il faut fermer le diaph pour augmenter la pdc ...
