Canon XA20 : défaut de mise au point et de zoom
JFL
Utilisateur d'un Canon XA20 depuis 3 ans, je constate actuellement que  :
- le zoom est parfois très lent, même en  appuyant "à fond" sur la commande à bascule.
- la mise au point automatique se fait parfois avec retard (quelques secondes).
Avant de confier cet appareil à un sàv, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà l'expérience de ce type de panne.
merci
  • 4 semaines plus tard...
bonjour
c'est marrant car je voulais justement demander des conseils. Je possède aussi le Canon X20. Je n'aarive pas à choisir moi meme la mise au point je m'explique.
quand je film par exemple une feuille d'arbre en mode M ou CINEMA. je séléctionne FUNC, puise mise au point ( j'ai l'aide à la mise au point sur ON) j'appuie alors sur l'écran avec la feuille au milieu et j'ai soit la feuille qui se met en net avec le fond trouve, soit la feuille trouble avec le fond clair! mais je ne sais jamais lequel des 2 va se mettre en net. je fais comment pour régler ca? j'imagine qu'il y a une solution? est-ce qu'il existe un tuto pour la mise au point du Canon X20 ca pourrait m'aider.
Je film beaucoup les mariages. et je n'ai pas droit à l'erreur. Quand on film un clip ou autres on peut recommencer des scenes! la si je veux filmer les maries en zoom et qu'ils apparaissent en flou ce serait catastrophie!
dernière question. Avant de travailler sur la mise au point je pouvais filmer un objet en net avec le fond net (aucun effet de fond en fait) et la je n'y arrive plus.
sinon pour répondre a ta question JFL j'ai remarqué que la mise au point se fait en quelques seconde mais je pensais que c'était normal. Je viens de lire le mode d'emploi et ils dissent que l'autofocus peut prendre plus de temps quand la vitesse sequentielle est à PF25.00 ou 25.00P par rapport  à la vitesse 50.00P. de mon côté je film en 25.00P
Merci d'avance pour vos réponses!
Modifié par mike13
Bonjour JFL et Mike13,
Je ne voudrais pas vous démoraliser, mais l'usure d'une utilisation pro. (ou semi.pro) de 3 ans de ce genre de matériel "pro" mais bas de gamme n'est peut-être pas étonnante.
La partie qui fonctionne le plus (mélange de mécanique/électronique et micromoteurs) et qui s'use le plus c'est bien les déplacements dans le bloc optique pour le zoom, la mise au point et le tout mélangé avec un stabilisateur optique. (des éléments hyper-fragiles travaillant à haute précision)
Malheureusement, Il n'y a qu'un SAV pour donner un avis plus précis.
Modifié par NOEL
Bonjour Noel
de mon côté je n'ai rien  à reprocher à cette camera qui pour moi niveau qualité me suffit largement je trouve la qualité au top. je pense que si j'ai du mal à faire les mises au point c'est surtout du à mon niveau debutant car jusqu'ici je filmé d'une façon plutôt simple.
le gros point noir que j'ai pour l'instant en mise au point automatique c'est que je ne choisi pas de moi meme si le fond sera flou ou net et vise versa. Peut être faut-il que je me mette en mise au point manuelle?
mais bon j'ai lu sur un site que les mise au point video étaient plus compliquées à gérer que les mise au point photo
Modifié par mike13
Bonjour mike 13
J'ai réalisé des films de mariage durant plusieurs années. A mon avis, pendant les moments critiques (mairie, église), le nombre de contraintes à gérer est déjà suffisamment important (cadrer, anticiper le passage du curé devant la caméra, parfois jouer des coudes avec les photographes, ne pas gêner la cérémonie, enregistrer du son correct, ne pas oublier d'appuyer sur REC, etc...) sans y rajouter la mise au point manuelle. Pour éviter les plans flou, je préfère ne pas trop zoomer : en plan large la mise au point est plus facile et l’automatisme suit bien (voir hyperfocale).
Bons mariages
JFL
Le vendredi 23 décembre 2016 at 10:51 , JFL a dit:
Bonjour mike 13
Bons mariages
JFL
Oui en effet c'est ce que je me disait! je pense que j'utiliserai ca plus pour le jardin par exemple ou on peut prendre son temps. merci pour ton conseil. En tout cas j'arrive enfin à faire de belle mise au point préssé donc d'attaquer les tournages
Modifié par mike13
  • 1 an plus tard...
Je déterre ce sujet car, suite à ce défaut constaté sur mon caméscope XA20, je l'ai remplacé par un XA30.
Et après un an d'utilisation du XA30, le même défaut apparaît : le zoom se met en marche tout seul, il revient en position grand angle sans que j'appuie sur la commande. Le phénomène se produit une dizaine de fois lors d'un tournage de 3h (environ 40 mn de ruhes).
Je vais donc contacter le sàv.
Je voudrais savoir si d'autres possesseurs de caméscopes Canon ont constaté ce défaut ?
Réparation caméscope Canon XA30 suite et fin.
Caméscope réparé : remplacement de l'interupteur de commande de zoom. Réparation prise en charge par la FNAC (garantie 2 ans), y compris les frais d'envoi et de retour.
Délai de réparation : 3 semaines.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
