Rushes gopro sur ipad
titof44
question ci dessous posée à jbl21 connaissant mac et ses meandres !!
mais je pose la même question sur le forum pouvant servir à tous:
avant j'utilisais une tablette Android pour faire une sauvegarde des rushes de ma gopro ( modèle 3) maintenant j'ai un IPad de dernière génération mais pas de connecteur USB inclus sur la tablette!!!;-((
donc comment faire ???
merci d'avance pour vos futures retours
et merci à jbl21pour ses posts sur fcpx
plus que 3 jours :27_sunglasses2x2:
bonsoir titof44,
je viens de trouver ça pour faire du transfert sur  ipad .(sans USB classique)
http://www.ipadzapp.net/comment-lire-clef-usb-ipad-air/
peut être ça te sera utile .tiens nous au courant .
c'est un topic intéressant.:27_sunglasses2x2:
Modifié par loupiod
Il y a 3 heures , titof44 a dit:
 .... mais je pose la même question sur le forum pouvant servir à tous:
Bonsoir Titof44,
Quelle idée de toujours croire que le matériel Apple est dans tous les cas supérieur aux autres  (Android ou PC)
5 raisons pour lesquelles le nouvel iPad Pro ne remplace pas un PC   ... et c'est la même chose avec un iPad 5e génération ...
Alors j'espère que tu as conservé ta tablette Android  !!
Nota: ... c'est ma réponse à ton intervention:  "Ce n'est que pour blaguer  :sm59:  :sm59:  :sm59:  dans le sujet "Plan du jour transformé en plan de nuit"
Bon, j'arrête de rigoler, mais tu as déjà ce type d'adaptateur pour avoir une sortie USB (micro) femelle sur ton iPad,
(ensuite il te faudra peut-être un autre adaptateur pour passer de USB micro à un autre type d'USB ... mais c'est déjà plus facile à trouver)
donc voir ICI
Mais il existe le plus classique... l'adaptateur Lightning  vers USB femelle classique --> comme ICI
Il y a 12 heures , titof44 a dit:
Oui mais quel modèle ? Noel évoque l'iPad pro mais j'ai beau relire ton message, tu ne le précises pas ?
Hormis cela, pour sauvegarder des rushes, avant de parler compatibilité de prises, l'iPad ne me semble pas du tout indiqué (pas plus qu'une tablette Android d'ailleurs). On sauvegarde plutôt des rushes sur un DD externe ou un blu-ray (ou sur le nuage). En plus, les iPad sont assez fermés et n'acceptent parfois que des fichiers contenus dans un dossier DCIM.
Bref, selon moi galère en perspective...
Il y a 5 heures , Thierry P. a dit:
ive...
J'évoque l'IpadPro  car c'est le sujet de l'article démoralisateur dont je donne le lien, mais j'ai écrit à la suite --> et c'est la même chose avec un iPad 5e génération ...
Titof44 a bien écrit qu'il avait un iPad de dernière génération ... et dans ce cas c'est bien l'iPad de 5ème génération.
Noel (au cas où), je m'adressais à titof44, quand j'évoque ton message que j'ai relu. Le "ton" désigne le message de titof, pas le tien.
Ok pour 5e génération.
Quant à la sauvegarde sur iPad, je suis toujours aussi sceptique sur le principe. Pour moi, une tablette reste un mobile, donc l'anti-sauvegarde. Je trouve ça risqué (le risque de vol est le plus évident). mais peut-être titof44 a de bonnes raisons de procéder ainsi...
Il y a 1 heure , Thierry P. a dit:
... Quant à la sauvegarde sur iPad, je suis toujours aussi sceptique sur le principe. Pour moi, une tablette reste un mobile, donc l'anti-sauvegarde. Je trouve ça risqué (le risque de vol est le plus évident). mais peut-être titof44 a de bonnes raisons de procéder ainsi...
Je suis 100% d'accord sur la pas très bonne idée d'utiliser un iPad pour faire de la sauvegarde ... mais "éventuellement" peut s'utiliser comme solution intermédiaire quand on est dans la nature ... en attendant du plus sérieux au retour dans une maison le soir.
Possédant un iPad 2 Air, j'ai acquis un adaptateur Lightning vers lecteur de carte SD qui est un modèle de la marque à la pomme. Un précédent achat de matériel soit disant compatible ne fonctionnait pas.
Le problème est que mon iPad 2 Air est un modèle avec 16 Go de mémoire flash, donc la bestiole est plutôt vite saturée.
Reste à savoir quelle est la mémoire de la tablette utilisée ?
Pour un iPad Pro c'est 64, 256 ou 512 Go.
Autre point à prendre en compte, la sauvegarde automatique sur iCloud.
Seuls 5 Go sont gratuits.
Au delà c'est facturé 1 € / mois pour 50 Go, 3 € / mois pour 200 Go.
Bien se souvenir que lors de l'enregistrement de sa tablette, une des première chose que l'on communique c'est le numéro de sa CB.
La firme de Cupertino peut modifier l'espace iCloud sans préavis. C'est lors d'un relevé de compte que l'on découvre l'abonnement.
Expérience vécue en novembre 2015 lors d'un voyage dans une ile de l'hémisphère sud. Passage à 50 Go.
Bien cordialement.
DéDé.
Modifié par sasiuk
La sauvegarde sur ma tablette est uniquement voulue pour les vacances pour vider la carte mémoire de la gopro
ensuite je transfère tous les rushes sur mon disque dur externe à la rentrée
je fait ça depuis 7ans (sur ma vielle Asus Eeepad)et j'en profite pour éliminer les mauvaises prises.
cette fois ci comme j'ai iMovie sur cette tablette peut être que je ferais du montage si nous avons du temps breton :sm59::sm59:
Aujourd'hui réception du petit appareil et là.... que du bonheur!!!
Donc connection de celui ci sur mon iPad, celui ci le reconnait parfaitement et demande de télécharger un petit utilitaire;
Ensuite mise en place de la micro sd de la gopro
sélection d'une video et chargement de celle ci sur la tablette.
C'est exactement ce que je recherchais pour stocker mes vidéos de la journée(pendant les vacances !!!!)
Merci à tous pour vos conseils
Quel modèle de GoPro ? Parce que l'application GoPro (selon le modèle) permet déjà de transférer des rushs en WiFi, non ?
Sur un iPad, quand on a besoin de l'USB, il faut avoir le réflexe de le remplacer par du WiFi. Logique sur un appareil essentiellement "sans fil".
Variante : lecteur de carte SD WiFi. Toujours la même histoire : on remplace l'USB par le WiFi.
    • Voir l'annonce ENSEMBLE COMPLET TILTA POUR DJI RS 2/3/4 pro (combo) Particulier vend en urgence ensemble complet TILTA et compatible GIMBAL DJI RS2/3/4 PRO(COMBO): - TILTA ADVANCED RING GRIP - TILTA V-MOUNT BATTERY PLATE FOR DJI RING GRIP - TILTA POWER SUPPLY MODULE FOR DJI RING GRIP - TILTA DUAL HANDLE POWER SUPPLY BRACKET - TILTA V-MOUNT BATTERY PLATE FOR DUAL HANDLE POWER SUPPLY BRACKET - TILTA REAR OPERATING CONTROL HANDLE ENSEMBLE COMME NEUF (aucunes rayures, cassures, fissures) AVEC EMBALLAGES D'ORIGINES ET TOUS LES ACCESSOIRES D ORIGINE. CASI PAS SERVI. AFFAIRE A SAISIR POUR TOUS OPERATEURS VIDEOS PHOTOS.. Annonceur ricolyon Date 10/10/2025 Prix 950,00 € Catégorie VENTES ACCESSOIRES VIDÉO, AUDIO DIVERS Préférences de paiement virement
    • Oui, mais au vu de ce que tu écris, tu n'as pas besoin non plus de la fibre… Un ADSL à seulement 2/3 Mbps comme certains le vivent encore te suffisait…   Et pourtant tu n'as pas refusé son installation…
