Camera Legria HF G30 avec un micro zoom H2n
fredoulo
Bonjour à toutes et à tous,
Souhaitant faire des ITws d'après match avec une caméra canon Legria HF G30 j'ai branché mon Zoom sur l'entrée micro mais quand je charge la carte sur l'ordinateur pas de sons, est ce que quelqu'un pourrait m'aider je suppose qu'on doit peut être paramétrer la caméra ? Si oui pouvez vous me décrire la méthode ? merci d'avance.
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonjour fredoulo,
Je ne connais pas du tout ton "zoom" qui doit être un micro raccordé par une prise jack, mais j'ai un camèscope canon XA30 qui est le cousin de ton HF G30.
Quand tu lis ta carte avec ton caméscope est-ce que le son est présent ?
- Si NON : le branchement de ton "zoom" a bien coupé le micro de ton camescope, ce qui es normal. Mais il n'a pas fonctionné : pile ? raccordement ? fil coupé ?
Il n"y a pas à paramétrer le camescope pour enregistrer le son avec un micro externe, mais tu peux faire apparaître un "vu mètre" danns l'écran, qui te permet de contrôler en permanence  le niveau du son enregistré. Cela évite bien des soucis.
- Si OUI : le son est bien enregistré. Si tu ne le retrouves pas sur l'ordinateur c'est un pb de transfert. Essaye de transférer ta vidéo par la prise USB.
Bon courage
Bonsoir Fredoulo,
Mais ce micro enregistreur Zoom H2N est fait pour enregistrer sur carte SD ... individuellement sans possibilité d'aller vers l'entrée micro d'un caméscope.
Aucune adaptation possible !!
Le jack de sortie est une sortie ligne/casque non adaptée (impédance et niveau du signal) pour une entrée micro.
Nulle part sur le manuel et dans les caractéristiques du constructeur on parle d'une telle utilisation.... ça s'utilise sans synchronisation avec un caméscope.
Il est bien entendu que c'est loin d'être pratique, mais il faut utiliser les enregistrements mis sur la carte SD interne, au moment du montage et en synchronisant le son du caméscope avec les fichiers audio obtenus avec le H2N.
Désolé pour la déception que va apporter ma réponse.
Après un tel branchement ... espérons que l'électronique de l'entrée micro du Legria HF G30 n'a pas été détériorée.
bonjour
 je suis étonné ... car bien que je n'aie pas de zoom hn2 j'ai un zoom h1 que j'ai deja utilisé comme micro externe filaire de mon camescope canon hf g30 via la prise sortie/casque de l'enregistreur et ce ,  sans souci .... mais du coup , compte tenu de ce que dit Noel , j'ai un doute ... est ce risqué ?
Sinon , effectivement , l'audio de l'enregistreur externe peut etre calé avec celui de la cam facilement sur la timeline ... si il n'y a pas mille rushes à faire !
l'entrée " micro " comme son nom l'indique sert à ajouter un autre micro ( pour le poser à distance via un fil par ex ou avec des caracteristiques différentes ) .
 Il faut toujours verifier le signal au casque de la cam pour eviter ce genre de déboires !
amha
crackers
Modifié par crackers
L'entrée micro sert à brancher un micro externe, si besoin.
La sortie casque sert à brancher un casque pour écouter le son enregistré sur le zoom. Il n'y a pas de sortie micro (pour relier le zoom au caméscope) ?
De plus la sortie "casque" a un niveau beaucoup trop élevé pour l'entrée "micro" du camescope: non seulement l'entrée "micro" va être saturée mais il y a un risque de destruction des étages d'entrée "micro" du camescope. En pratique, il est possible de se fabriquer un pont atténuateur de niveau avec 2 résistances série-parallèle mais bien souvent on a une baisse de qualité dû à l'étage d'amplification de l'ampli casque qui, en général, n'est pas un circuit très "chiadé".
Niki
Modifié par Niki
merci pour cette reponse à mon questionnement ...
j'ai dû en effet baisser fortement le niveau d'entrée du zoom h1 à 30 pour ne pas avoir de saturation .
Comme je n'ai pas l'intention de me lancer dans l'atténuation dont tu parles ...  à eviter donc ....:a8:
alors justement ....
 je tombe sur cette page du site " video-online.info " avec cette reponse du webmaster  :
.. j'étais comme fredoulo ... puis je me suis ravisé suite au post de Niki ... et maintenant ? je fais quoi ?
bon , certes il s'agit du zoom h4n ( prise casque/ligne ) et d'un iphone  mais quand même , ça se rapproche pas mal de notre problematique ... une interface audio est elle necessaire avant d'entrer dans la cam ?
Bonjour Crackers,
Le plus simple est d'utiliser un camescope ou iPhone pour enregistrer la vidéo + le son et en même temps enregistrer le son avec le H4n. Ensuite il suffit de récupérer le film du camescope ou iPhone sur un PC ou Mac, et de récupérer le fichier son du H4n sur le même PC/Mac.
Puis d'utiliser un logiciel de montage tel que Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio Ultimate, Magix Video deLuxe ou Power Director ou peut être d'autres. Ces logiciels, en suivant la procédure explicative du manuel permettent de synchroniser le son de la video avec le son de l'enregistreur audio externe tel que le H4n. Une fois le son synchronisé, il suffit de désactiver le son capté par le camescope/iPhone.
C'est simple à faire.
Modifié par Niki
Justement il peut y avoir des dizaines (ou milliers..) de rushes (même de camescopes variés)  et un seul fichier son ( ou beaucoup), le logiciel de montage analyse tous les fichiers et fait le classement automatiquement sur la timeline. C'est très efficace et ça prend quelques secondes!
 c'est vrai qu'on peut caler l'audio automatiquement mais à ce que je sache , ça le fait 1 par 1  .
Par ailleurs , je ne savais pas que tous les logiciels que tu cites le faisait  .... on est dans cette situation là ( utiliser le zoom comme micro externe ) plutot quand on débute .
imagine à la fin d'une journée de tournage avec des " rec " intempestifs par ci par là ... ça ne me fait pas trop envie ces opérations  supplementaires !
pour un concert  je ne dis pas mais pour des quantités de petits bouts ...
 bref , rien ne vaut l'audio et l'image collés d'origine quand c'est possible .
 donc retour à ma question : est ce que utiliser le Zoom via sa sortie casque/ligne fait prendre un risque à la cam ?
j'aimerais avoir d'autres avis aussi pour confirmer ou pas ce que tu dis ...
Pour revenir sur le sujet, détrompe toi les "rec" intempestifs ne font pas peur au logiciel qui synchronise toutes les pistes comme il faut. J'avais fait le test il y a environ un an avec quelques logiciels et celui qui m'a fait un travail impeccable est Adobe Premiere pro. Il faut dire que j'avais des fichiers très hétéroclites. Je filmais un concert classique opéra avec 3 cameras et un enregistreur son de qualité séparé. 2 cameras en AVCHD dont une mobile qui coupait pendant les déplacements, 1 camera en HDV et son en wav mais placée à 20m de la scène. L'équipement son haute qualité était mis en service en permanence. Je me suis retrouvé avec une multitude de fichiers. APPro m'a tout mis dans l'ordre et m'a présenté les 3 écrans à mixer en temps réel avec le son principal. Une expérience très intéressante et sans faille!
A la base je suis ingénieur électronicien et ingé son. Les entrées faible niveau de la camera ne doivent pas saturer les étages d'amplification car il y a risque évidemment d'un mauvais son mais également risque de destruction des étages d'entrée. Pour être sûr de ne rien détruire il faut procéder de la façon suivante:
1. Commuter le camescope en mode "réglage manuel du son"
2. Régler les niveaux à mi-chemin sur le camescope,
3. Allumer le zoom, le mettre en position enregistrement et régler la sortie casque au minimum,
3. Brancher la sortie casque sur l'entrée "son" du camescope,
4. Parler devant le microphone du Zoom tout en augmentant son niveau de sortie casque. Le vu-mètre du camescope doit ,à un moment donné, montrer que le son est présent. Ne pas dépasser le 0db (zone rouge). Maintenant le réglage grossier est fait.
5. Pour optimiser la qualité du son il faut savoir que plus le niveau du casque est élevé à la sortie du zoom et plus son rapport signal/bruit est élevé, ce qui veut dire que l'on a intérêt à plutôt monter le signal de la sortie casque mais que d'un autre côté on risque de saturer (à écouter à l'oreille) côté camera. Il est important d'écouter le résultat au casque sur la sortie du caméscope car l'étage d'entrée du caméscope peut se trouvé saturé même si le vu-mètre du caméscope indique un niveau d'enregistrement faible. En fait, tout dépend de l'endroit où a été placé le potentiomètre numérique dans le camescope.
Il y a 1 heure, Niki a dit :
Ce que je voudrais savoir y a t il un risque pour la caméra ou faut il prendre un autre micro qu un zoom H2n ?
Si tu suis la procédure que j'ai donné, il n'y a aucun risque pour la camera !
Pour résumer, il n'y a un risque que pour les 2 cas suivants:
- Dépassement de niveau sur le vu-mètre du caméscope en zone rouge (au dessus de 0dB),
- En écoutant au casque sur la sortie du caméscope, il ne doit pas y avoir de distorsion du son audible. Si distorsion, il y a donc saturation des étages d'entrée de caméscope même si le vu-mètre du caméscope affiche un niveau correct.
Modifié par Niki
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
