STUDIO 21 Voix off Problème
Sauver
Bonjour  ,
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère ne pas me tromper dans la procédure pour solliciter une aide.
Voila je travaillais avec pinnacle studio 19 et je suis passer à studio 21.
L'instal s'est fait sans problème ainsi que le travail des images pour mon premier projet.
Les problèmes ont surgi quand j'ai voulu commenter ces images avec la fonction voix-off.
Voici la situation:
1 quand la tête de lecture est à l'instant zéro du film (tout début du film) pas de problème, l'enregistrement se fait et la tête de lecture progresse le film défile dans l'onglet Plan de montage.
2 Quand la tête de lecture est à un autre endroit du film, et que j'appuis sur record la tête recul bien de quelques images ,mais n'avance plus durant l'enregistrement donc le film ne défile plus dans l'onglet plan de montage, ce qui rend les commentaires impossibles. Quand je clic sur oui pour garder l'enregistrement celui-ci est bien présent sur la piste voix-off et il est audible.
Je précise que la barre de rendu n'est nullement colorée au moment de l'enregistrement.
Encore une précision je n'ai pas dé-installé studio 19 et je n'y rencontre toujours pas ce problème sur ce même montage .
En pièces jointes saisies d'écrans des données techniques du PC.
Bonjour à tous,
Si ça peut te rassurer, je constate exactement la même chose que toi. J'ai même remarqué que si on débute l'enregistrement de voix off en début de time line, ça se passe bien mais par contre à la fin de l'enregistrement la fenêtre de visualisation des ondes reste affichée à la place de la fenêtre d'aperçu. Ce qui oblige à bouger le curseur de la time line à la main pour afficher à nouveau la fenêtre d'aperçu et pouvoir utiliser les boutons de navigation de la fenêtre d'aperçu.
Attendons l'avis des spécialistes...:eusa_think:
  • 3 semaines plus tard...
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
