Après 4 ans d'attente, sortie de VLC 3.0
Bonjour Thierry P.,
Pour répondre au sondage, sur PC, j'utilise très exceptionnellement VLC et que quand un format (codec) n'est pas lu par les autres lecteurs (windows et MPC-HC x64, ce dernier sous recommandation de NOEL).
Pour le moment, je ne téléchargerai pas cette mise à jour car je n'ai pas (encore ?) besoin du H265 et qu'avec ma config actuelle, je vais avoir le même souci sinon pire que le mac.
De toutes façons, pour moi, le H265 est un format de diffusion numérique, pas de montage. Dès qu'il sera opérationnel pour la tnt, je resterai un imbécile qui ne change pas d'avis.
il y a 10 minutes, Ciné7 a dit :
La logique des mises à jour ou mises à niveaux, c'est aussi une correction de bugs et de sécurité, pas toujours avoué. Le téléchargement est donc recommandé de toute façon.
je me demande si à présent, les deux softs ne se rejoignent pas en possibilités (MPC-HC x64 et VLC).
il y a 11 minutes, Thierry P. a dit :
je me demande si à présent, les deux softs ne se rejoignent pas en possibilités.
En effet, depuis MPC-HC, je laisse le plot VLC inactif sur le bureau du pc depuis longtemps (Si çà continue, je vais le mettre dans le coffre de la voiture ...).
Merci de ne m'avoir pas laissé un imbécile sur la mise à jour.
(EDIT : Pardon aussi Thierry P. si tu as vu avant que je rectifie. J'avais appuyé sur une mauvaise réaction. Je confirme le merci que je voulais mettre).
Sur Mac, VLC 3.0.0 lit désormais un fichier de GoPro 6 en HEVC UHD 60p. Avec néanmoins quelques sautes d'images au démarrage.
Il ne parvient pas à ouvrir instantanément un HEVC UHD 30p à 4 Mbps (test de débit) : l'audio est lu, puis quelques seconde plus tard la vidéo apparaît…
Je ne le condamne pas car il s'agit peut-être (sans doute) de bugs qui seront traités lors de mises à jour à venir.
Mais à sauf lorsque j'ai besoin de lire une chaîne de TV Freebox dans un coin de mon écran (pour suivre par exemple d'un œil un événement sportif tout en travaillant à autre chose), pour moi il n'est plus d'aucun intérêt en lecture vidéo.
Il y a longtemps que je lui ai substitué IINA pour les fichiers non lus par QuickTime.
il y a 52 minutes, loupiod a dit :
si j'ai gardé et mis a jour VLC c'est pour sa faculté a découper les vidéos de façon très simple...
Idem et en faisant une mise à jour, ce ne m'était plus possible avec certains fichiers vidéo (ceux de mon Sony RX10 de mémoire)... Il m'a donc fallu "remonter" les anciennes versions pour trouver celle (2.1.0) qui le permettait...  Donc mises à jour oui, mais en conservant en parallèle ce qui fonctionne au cas ou.. :)
J'ai donc voulu tester cette version VLC 3.0 ... alors qu'en testant avec le menu "Mise à jour" ... ma version VLC 2.2.6 me disait vous avez la dernière version !!
J'ai donc téléchargé et testé la version 3.0 pour Windows ... aucun changement visible par rapport à la 2.2.6.
1) La présentation montrée par Thierry correspond à celle pour Mac et non à celle pour Windows qui n'a pas changé.
2) la version 3.0 pour Windows est en 32 bits (aucune version en 64 bits)
Conclusion: je préfère toujours Media Player Classic Home Cinema   (MPC-HC version 64 bits)
Ce logiciel est en général à jour pour tous les codecs, l'image est de qualité et le logiciel MediaInfo est inclus et permet d'avoir toutes les infos sur le fichier lu.
(d'autre part, il lit le codec HEVC depuis 2 ans).
Nota:
Avec la précédente version de VLC (2.2.6)  comme avec la nouvelle version VLC 3.0 je n'ai toujours pas trouvé la commande qui permet de couper un fichier ????
Ou est-ce ?
bien d'accord avec toi je ne vois pas de différence ou alors elles sont subtiles....
pour extraire des morceaux de vidéos il faut aller dans "vue" et cocher "contrôles avancés" pour avoir une petite barre de commande en bas.
ensuite "outils"/"préférences"/entrée- codecs /dossiers des captures pour récupérer le morceau de vidéo...
régler l'endroit de début (avec le curseur )faire "enregistrer",même chose pour la fin et arrêter
je continue aussi avec MPC-HC,car pas de version 64bits ..
je viens de retrouver un lien :voir ICI
bons essais
Modifié par loupiod
Merci Loupiod et pour le complément donné par Charlie-82 ...
Mais après essai, j'en conclus que l'on peut préférer d'autres outils ... car VLC a un principal inconvénient c'est d'être obligé de passer en lecture pour enregistrer en temps réel jusqu'à l'endroit d'arrêt désiré. Si on veut sélectionner 1 h dans un film de 2h ... il faut y passer 1 heure pour l'enregistrer.
Pour ma part , c'est l'annonce de la lecture des videos 360 qui m'a fait télécharger cette nouvelle version ( car sinon , j'utilise mpc-hc ou splash ) .... mais je reste sur ma faim car je n'arrive pas à les lire ces fameuses videos ! alors si l'un d'entre vous à compris la manip , je suis preneur de l'info ...
Jusqu'à plus ample informé donc , en la matière je continue à utiliser " gopro VR player " avec mon PC qui lui , à l'inverse , ne veut pas lire les videos standards !
Quoi qu'il en soit , je continue de penser que sans casque , ça ne donne pas grand chose et que donc , même si ça fonctionnait ce ne serait que provisoire . Eux aussi le pensent visiblement car ils projetent dejà une version prenant en charge des casques avec une application IOS/android adéquate .
Pour le moment , avec mon smartphone et mon casque , j'utilise " VR media player " pour les videos off line .
crackers
Modifié par crackers
bonjour a tous ,
pour répondre a NOEL : je l'utilise quand je fais un montage, et que je ne veux qu'un bout de rush, ça évite d'encombrer la time line de MAGIX et de faire des bêtises
pour les longueurs que tu indiques ça n'a effectivement aucun intérêt..
je viens de faire un essai d'exportation et lecture (avec VLC3.0) avec un rush (UHD en 25ips ) en HEVC ,et je n'ai pas de problème ,mis a part des petites saccades ,que NOEL  avait déjà signalées dans des essais en avril 2016.
rajout : j'ai des saccades en lecture avec VLC3.0 et pas avec MPC-HC (petit panoramique d'une vingtaine de secondes)
je viens de faire un essai de lecture avec la vidéo de Jean claude(IXES) sortie de sa gopro6 (dans fichiers utilisateurs) même constat, des saccades épouvantables avec VLC3.0 ,propre avec MPC-HC
pour le 360° je ne sais pas car je n'utilise pas ce systeme (pour le moment)
donc comme déjà écrit plus haut et tant que la version 64 bits n'existe pas ,je continue d'utiliser MPC-HC.
Modifié par loupiod
Il y a 5 heures, loupiod a dit :
bonjour a tous ,
Je ne comprends pas quand tu écris "ça évite d'encombrer la time-line ... mais si tu coupes ce rush sur la time-line, ça n'encombre pas la time line ( et quelles bêtises peut-on faire ? ).
Je pense que tu voulais peut-être dire pour diminuer la place (en Mo) prise quand on conserve les rushes (comme en général on le fait, comme moi)... tu obtiens alors en export un fichier-rush moins volumineux
Tu as raison c'est intéressant  pour le 4K(UHD) ...  sinon avec Magix VDL on peut couper un rush AVCHD (.mts ou .m2ts) très long avec une partie inutile, sans ré-encodage donc à grande vitesse en utilisant l'encodeur MainConcept , avec l'option en Export Mpeg4 :  "SmartCopy":
(intéressant lorsqu'on a oublié (ou raté) de passer le bouton Start/Stop sur Stop  :eusa_wall:)
5a819f470b605_SmartCopyavecMainConcept.thumb.jpg.248d69439b152339382497e8b6140fd9.jpg
Malheureusement cette possibilité n'est disponible que pour l'AVCHD.
Bonjour a tous.
Mon VLC 3.0 est la version 64 bits.
Il y a le problème des petites saccades en lecture 4K (panoramique).
Cordialement.
Virginio
Je vois que beaucoup s’intéressent à  la lettre V de VLC. Et pourtant, ce n'est plus son point fort, d'autres lecteurs vidéos locaux sont meilleurs. Le gros intérêt actuel de VLC, c'est sa lettre L. L pour LAN, Local Area Network, le réseau local. Enregistrement et diffusion de flux, prise en charge de ChromeCast sans les limites de Google, accès aux vidéos sur les NAS, et bien d'autres. C'est la richesse de VideoLAN Client, alias VLC.
il y a une heure, vibicchi a dit :
Bonjour a tous.
Cordialement. Virginio
Bonjour Virginio,
Curieux d'avoir une version 64 bits  ? ... alors qu'elle n'est pas présente au téléchargement sur le site Videolan :
Ta version 3.0 64 bits est certainement une version non encore approuvée et non officialisée.
De toute façon MPC-HC  est quand même plus performant et avec en plus l'intégration de MediaInfo
Il y a 2 heures, adesir a dit :
C'est le cas par exemple avec la Freebox où l'on a accès aux enregistrement et disques connectés, et à une palanquée de chaînes TV…:wink:
Comme dit plus haut, je n'utilise VLC que pour suivre une actualité TV dans un coin de mon écran d'ordinateur…
5a81cdd6bc7e7_Capturedcran2018-02-1218_15_28.thumb.gif.344b78818d60e4b9d1f63d0f41157c1e.gif
Il y a 2 heures, NOEL a dit :
Bonjour Virginio,
VLC existe en 64 bits pour Windows depuis plusieurs années (septembre 2013, version 2.1.0), tout à fait officiellement : il suffit de cliquer sur la flèche à droite du bouton de téléchargement. Sinon, fouiller ici (FTP officiel de VideoLAN) : http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/
