Enregistrement plusieurs fichiers de plus de 2 GO chez Panasonic
Canfranero
Je filme avec un caméscope Panasonic HDC-SD900. Quand on filme plus de 2 GO l'enregistrement sur la carte mémoire est divisé par tranche de 2GO. Pour les transférer sur l'ordi j'aimerai un seul fichier car quand c'est divisé il manque souvent quelques images. Pour le transfert j'utilise HD Writer AE.3.0 qui est le logiciel de Panasnic, il fait bien un fichier ! mais dés que je le transfère sur l'ordi je me retrouve avec xxx dossiers. Cela fonctionne bien che Sony et Canon. Je dois faire une mauvaise manip ? Demande de l'aide Merci
Merci Charlie,
Mais ça ne solutionne pas le problème. Tous les caméscopes enregistrent en plusieurs fichiers quand on dépasse une certaine taille c'est comme ça! Mais pour enregistrer sur l'ordi il existe les logiciels de chaque marque de caméscope pour récupérer en un seul fichier.ça marche très bien chez Sony et Canon mais je n'y arrive pas avec Panasonic. Merci de votre attention
Bonsoir Canfranero,,
Problème bien connu (fichiers découpés en tronçons de 2 Go) :
Ci-dessous, les 2 liens vers mes 2 sujets dans lesquels j'explique tout et qui permet de télécharger un petit fichier ZIP  donnant un batch (commande ancienne avec le DOS) qui permet de faire un ré-assemblage :
  Enregistrer un spectacle avec une caméra AVCHD
qui conduit à la fin de ce premier sujet à ce lien suivant :
Assembler des clips AVCHD en 30 secondes (cas d'un spectacle)
Bonne suite !
Est-ce que le "bout à bout" de Shutter Encoder correspond bien à faire une concaténation des fichiers découpés ?
(Il y a une différence entre faire du bout à bout de fichiers normaux avec header début et fin ... et la coupe "brute" faite par les caméscopes... sans aucun header)
Modifié par NOEL
Je n'ai jamais utilisé et ne possède aucun appareil splittant les fichiers à l'enregistrement donc je ne peux pas tester.  Mais en effet, si dans son cas seul le premier fichier est lisible (les suivants ne l'étant pas avec un lecteur puisque pas de header), je doute que Shutter Encoder se contente de concaténer les fichiers binaires tel quel. Il serait intéressant de tester, je n'ai jamais utilisé cette fonction "bout-à-bout" (Merge).
Si j'avais besoin de concaténer, je passerais également naturellement par la ligne de commande, mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec cela.
Modifié par Ektoplasm
Il y a 1 heure, Ektoplasm a dit :
... Si j'avais besoin de concaténer, je passerais également naturellement par la ligne de commande, mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec cela.
Mais j'ai tout expliqué et même fait un fichier batch à télécharger que tout le monde peut télécharger et utiliser sans difficulté :
(C'était dans mon avant dernier message)
Mais pourquoi ne pas essayer ma solution... qui est archi-simple et donne un résultat immédiatement  (le temps de l'assemblage, par recopie des morceaux assemblés). Comme de bien entendu, il faut quand même prendre le temps de lire la procédure :eusa_wall: ... :smile: !
il y a 55 minutes, Canfranero a dit :
Car le but est de ne pas perdre une image ni de l'audio. Très gênant quand on monte en multi-cam (ex: un spectacle)
Bonjour Canfranero. Juste pour information. Mais aussi interrogation. Pour faire du multi-caméras en continu depuis 6 ans à raison de 5 à 7 tournages par an (environ 40 tournages) et ne pas avoir perdu une seule image, pas une seule fois, et avoir obtenu des raccords parfaits, avec des appareils professionnels mais aussi parfois, grands-publics, je m'interroge sur votre cas.
J'ai bien compris que vous ne vouliez qu'un seul fichier (ça se discute, c'est un autre problème), mais normalement, vous ne devriez avoir aucune perte d'images.
Bonjour et merci pour votre info. Je ne suis pas aussi doué que vous. En fait on ne perd pas d'images , mais de l'audio qui est très mal coupée. Il est évident qu'en multi-caméras on peut facilement récupérer sur une autre caméra. Mais Sony et Canon ont ajouté un petit logiciel pour pouvoir récupérer un seul fichier et faire la syncro plus facilement donc c'est que le problème existe !
il y a 12 minutes, Canfranero a dit :
Bonjour, le sens de ma remarque était de préciser que sur un nombre représentatif de tournages, les caméras, même grands-publics (j'ai tourné avec des AX53 et AX33 sony par exemple) se chargeaient du travail, quelles qu'elles soient. Sans perdre de son non plus. Et sans don particulier. Je m'interrogeais donc à essayer de comprendre pourquoi vous disiez rencontrer des soucis. Puisque j'avais l'expérience exactement contraire. Dans un souci de partage de connaissances. Rien d'autre.
Le 11/02/2021 à 08:43, Thierry P. a dit :
@Thierry P.
Son problème n'est pas le fait de travailler en multi-caméras, mais le problème des fichiers de spectacles, donc le fait d'obtenir de gros fichiers découpés en morceaux de 2Go, qui malheureusement, si on ne recolle pas les fichiers (concaténation) la plupart des logiciels de montage grand public font de mauvais raccords qui sont très gênants concernant l'audio.
(voir son premier message du 6 février) Je lui ai répondu à ce sujet.
Voici un fichier commande MS DOS tout prêt. Qui vous permettra de faire la jonction tranquille des fichiers AVCHD.
Ca marche à tous les coups. Moi aussi je filme des spectacles en multi - caméras en AVCHD.
                          Bruno
asm-mts.bat
Il y a 2 heures, Brunartiste a dit :
                          Bruno
asm-mts.bat 21 O · 6 téléchargements
Bonjour Brunastiste,
Mais c'est  un fichier que j'ai mis à disposition de Canfranero il y a 13 jours, il répond toujours ... je vais tester ... mais ne fait toujours rien ...
C'était dans ce message :
https://forum.magazinevideo.com/topic/39913-enregistrement-plusieurs-fichiers-de-plus-de-2-go-chez-panasonic/?do=findComment&comment=190124
Modifié par NOEL
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
