Assembler des clips AVCHD en 30 secondes (cas d'un spectacle)
NOEL
  • Réponses 77
  • Créé le
  • Dernière réponse
Le 07/11/2010 at 04:11 , vixia HF S10 a dit:
Bonjour Noel,
Merci pour ce conseil car c'est un vrai casse tete de trouver une solution simple à un besoin simple.
J'ai des multiples mini-séquences .MTS que je veux assembler.
J'ai windows Seven.
J'ai essayé ton astuce, mais rien ne se passe.
J'ai écrit copy /b *.mts asm.mts dans Notepad
J'ai sauvé le fichier txt associé sous le nom de asm-mts.bat
J'ai placé ce fichier dans le dossier contenant les fichiers MTS á assembler.
J'ai double cliqué sur le fichier asm-mts.bat mais à part l'ouverture de Notepad, rien ne se passe.
Est-ce j'ai bien suvi tes instructions ?
Merci !!!
bonjour Noel,
j'ai retrouvé ce post de 2010 ,en reponse a ton explication de l'epoque,
meme chose pour moi sous win 10.je viens d'essayer !!
ligne de commande dans le bloc note ,mis dans un fichier nommé asm-mts.bat ,puis mis plusieurs rushes mts avec.
lorsque je clique sur le fichier asm-mts.bat ca ouvre le bloc note ,c'est tout....
bon je n'en ai pas vraiment l'utilité ,mais ca me contrarie de ne pas faire fonctionner ton système qui a l'air simple pourtant..
j'ai raté un truc ?
bonne journée et merci pour tes contributions
ps: pas de trace de la commande dans invite de commandes ....donc normal que ca ne fonctionne pas comme ça
Modifié par loupiod
Bonjour Loupiod,
Tu as surement raté un truc ... mais je n'ai pas testé avec WIN 10 ... puisque j'ai préféré rester avec Win 7 (dont j'avais le DVD d'installation version boîte) lorsque j'ai monté mon nouveau PC il y a 15 mois.
Mais je ne suis pas du tout certain que ça ne marche pas avec Win 10.
Déjà tu as mal utilisé la procédure puisque tu as fait ton fichier .bat  alors que je l'ai donné à télécharger dans le premier message de ce sujet --> ICI   (il faut tout lire)  ... d'autre part il faut des morceaux d'un fichier découpé tous les 2 Go.
Important:  voir aussi mes explications récentes faites à Manober --> C'est ici
Bon test !
Modifié par NOEL
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir Bruneau, et bienvenu sur le site ... content que mon truc serve à différentes utilisations.
Malgré tout je connais bien tsMuxerGUI, que je n'ai jamais utilisé pour enlever la pub, mais comme il est sans réel éditeur je pense que les endroits des coupures ne doivent pas être parfaits, il doit rester quelques images en plus ou en moins.
Personnellement, mon enregistreur LG pour la TV, le fait sur disque dur ... je copie ensuite le fichier de format monfilm.ts (et non m2ts) sur mon PC car je préfère utiliser mon logiciel de montage pour faire les coupures à l'mage près et faire un ré-encodage au taux moyen de 4 Mbits/s.  car je mets ainsi 5 à 6 films sur un Blu-ray et j'ajoute un menu pour choisir un film.
Jusqu'à aujourd'hui (après 7 ans d'expérience j'ai toujours obtenu une excellente qualité avec ce débit très bas). J'ai un ordinateur puissant qui me fait un ré-encodage pour 2h/2h30 entre 30 à 40 min. et je lance souvent ce travail la nuit, puisque les logiciels de montage permettent d'arrêter l'ordinateur en fin de travail.
Avec mon logiciel de montage un petite commande en menu contextuel, permet de rectifier tout décalage de l'audio :
On avance ou on recule par paquet de 5 images et on fignole en décalant image par image.
Modifié par NOEL
Pour info, j'obtiens une qualité aussi bonne que les blu-ray du commerce  mais il faut quelques recettes  et de l'expérience sur le sujet.
... et je n'ai jamais de problème de gravure depuis 8 ans d'expérience de gravures de Blu-ray et 12 ans de DVD.... MAIS seuls les films ré-encodés par mon logiciel de montage sont acceptés sur Nero en "Smart rendering" (= sans ré-encodage) et rendu parfait, sans aucun défaut.
Mais je grave surtout mes films personnels et je ne fais que quelques Blu-ray "seulement" venant de films et documentaires  enregistrés à la télé.
Le reste des films TV que je ré-encode va sur mes disques durs multimédia de 2 Go ... lus avec ma station multimédia LG. qui a un rack pour disque de 2 Go.
Nota:  pour la qualité d'un encodage (ou de ré-encodage tout vient de la qualité de l'encodeur. Les encodeurs gratuits sont souvent minables.
Modifié par NOEL
  • 4 semaines plus tard...
Le 18/06/2010 at 02:38 , NOEL a dit:
Voir son film AVCHD en entier, tout de suite !
(procédure intéressante pour les fichiers START/STOP d'un spectacle qui sont découpés en fichiers de 2 Go)
Voici un moyen d'assembler simplement et rapidement des clips (séquences "start/stop)
en provenance de rushes (fichiers bruts) d'un caméscope AVCHD (à mémoire flash, carte ou disque dur).
1) Sur un PC (fixe ou portable) créer un répertoire (Nouveau Dossier) que l'on appellera par exemple:
"Assemblage fichiers MTS"  ... (ou "Assemblage fichiers MP4"  voir en fin de cette page le fichier batch "bat")
Dans ce répertoire (Dossier) on y crée un petit fichier de commande DOS
(système que l'on trouve toujours dans windows y compris dans le dernier: "Seven").
Pour cela on utilise par exemple le petit éditeur "Note pad"(Bloc notes) inclus dans windows.
On écrit dans cet éditeur la ligne de commande simple suivante:
copy /b *.mts asm.mts       (mts sera remplacé par mp4, dans le cas de fichiers mp4)
Ce qui signifie assembler tous les fichiers contenus dans le répertoire pour obtenir un fichier unique appelé "asm.mts"
Cette ligne de commande est ensuite sauvegardée dans un fichier nommé par exemple "asm-mts.bat" (on peut utiliser tout autre nom à condition de conserver l'extension "bat" qui signifie "batch". (Ce qui signifie fichier de commandes DOS).
Ensuite on importe dans ce répertoire (nouveau dossier) tous les clips à assembler correspondant à un même sujet.
Pour résumer on a donc un répertoire avec le contenu suivant:
asm-mts.bat
00001.mts
00002.mts
0000x.mts etc ... quel que soit le nombre de fichiers ils seront assemblés dans le fichier "asm.mts".
On clique sur la ligne asm-mts.bat pour lancer la commande et en quelques dizaines de secondes à quelques minutes
on obtient le fichier final assemblé (quelques minutes pour 1 heure de rushes).
Je recommande après l'opération d'assemblage de changer éventuellement l'extension mts en m2ts, pour faciliter la reconnaissance du fichier par tout programme de lecture sur PC et par tout lecteur multimedia de salon. (on renommera aussi "asm" en sujet de film)
Cette procédure permet d'obtenir "en un temps record" un fichier unique lisible pratiquement partout, et sans réencodage.
Il y a quand même un petit défaut, c'est que l'entête du fichier assemblé, ne contient pas la durée totale du film, mais ce défaut est quand même secondaire et sans grande importance, l'objectif étant de regarder son film de rushes en entier.
Par contre ce défaut n'existe pas si ces fichiers assemblés viennent d'un spectacle, dont le START/STOP a été découpé en fichiers de 2 Go + un dernier inférieur à 2 Go.
Pour vous faciliter le travail, je joins en annexe le fichier batch déjà fait:
(j'ai été obligé de le mettre au format zip pour qu'il soit accepté par magazinevideo.com une fois "dézippé", il deviendra asm-mts.bat)
Assemblage de fichiers AVCHD  "MTS"
1_asm-mts.zip
Assemblage de fichiers en "MP4" :
2_asm-mp4.zip
NOTA IMPORTANT (ajouté le 4 novembre 2016) :
Je n'ai pas supprimé le fichier ZIP ci-dessus qui fait bien un assemblage de fichiers MP4,
mais cet assemblage ne sert à rien, car les découpes de fichiers tous les 4 Go donnent maintenant des infos de début et de fin de fichier, si bien que "seul" le premier fichier est "lu" ... les suivants ne sont pas détectés.
Mais aucun besoin d'assemblage avec les fichiers MP4, ces fichiers ne donnent plus d'anomalie de "raccord" comme c'était le cas avec les fichiers MTS.
Bonjour Noel
Je découvre ta procédure, qui m’intéresse beaucoup, mais sur ma machine cela se passe mal : tout d'abord j'ai d'origine des fichiers  .m2ts ; j'ai donc transformé ton instruction fichier 1 . lorsque je l’exécute j'ai le fichier 2 .
Le deuxième fichier ne s’inscrit pas dans la fenêtre Dos il n'est donc pas copier dans : asm.m2ts
Merci d'avance
je ne comprends pas ... où ai-je indiqué qu'il fallait transformer mon fichier 1  ???
Il faudrait quand même bien relire la procédure qui est pourtant la plus simple possible !!!
Dans un nouveau dossier que l'on appellera par exemple "Assemblage MTS"
on y met les rushes.mts à assembler... plus le fichier "bat" (après dézip) qui est asm-mts.bat
ensuite, il suffit de cliquer sur ce fichier asm-mts.bat pour démarrer et attendre la fin de l'assemblage.
S'il s'agit de fichiers m2ts ... il suffit de les renommer en mts (en supprimant le 2).
Ou modifier le fichier bat en y ajoutant un 2 ... mais on doit toujours conserver l'extension .bat   et non y mettre .txt  ... car sinon ce n'est plus un fichier de commande DOS appelé BATCH (bat).  Et tout ça dans un même nouveau dossier.
Modifié par NOEL
  • 1 an plus tard...
Le 18/06/2010 à 02:38, NOEL a dit :
asm-mts.bat
00001.mts
00002.mts
1_asm-mts.zip
2_asm-mp4.zip
Je voulais vous / te dire un grand merci !!!!!!!!!!
Je cherchais cette solutions depuis 3 ans ... sans grandes réussites et là en 2018 !! Super :)
Encore merci !
  • 7 mois plus tard...
bonjour Noel et bjr à tous.
j'avais déjà eu l'occasion de tester cette "astuce" et cela avait fonctionné.
aujourd'hui, je souhaite l'utiliser à nouveau et il ne m'assemble plus que 3 fichiers sur les 10 et ne dépasse pas les 44 secondes alors qu'il y en a pour 4 mn !?
je sais que cela date mais j'ai constaté qu'il y avait un ajout en novembre 2016 alors que peut-être....
nb - je suis sous windows 7 pro 64
je cherche également à convertir mes fichiers pour faire mes montages avec pinnacle studio version 15 (je ne voudrais pas ré-investir)
merci de vos très attendues réponses.
alfred47
il y a une heure, alfred47 a dit :
Bonjour Alfred,
Je ne peux comprendre car il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne plus ?? ... si ça marchait avant ...
(sauf si les fichiers ne sont pas avec la même extension, on ne peut pas assembler des m2ts avec des mp4)
Concernant Studio 15, il n'y a pas besoin de les assembler pour faire un montage, il accepte sans problème tous les fichiers (clips) d'un caméscope (mts et mp4)
Modifié par NOEL
merci beaucoup pour cette prompte réponse.
non, je ne mélange pas les fichiers et je reste très attentif, mais cela s'est bien passé de cette manière.
j'avais racheté un petit caméscope qui enregistre en AVCHD et MP4... il était signalé qu'il valait mieux enregistrer en AVCHD pour une meilleure définition d'image mais, s'il faut les convertir en MP4, alors il vaut mieux enregistrer en MP4 de suite.
mais pour l'instant, il me faut régler mon problème et passer par la solution la moins couteuse, d'autant plus que je suis plus photographe (amateur) que cinéaste.
il me faudra donc transférer mes fichiers sur la bécane où se trouve mon Studio 15.
merci encore
cordialement
alfred
Il y a 4 heures, alfred47 a dit :
mais pour l'instant, il me faut régler mon problème et passer par la solution la moins couteuse...
Bon, oui il est préférable de filmer en AVCHD .... ce qui donne des fichiers avec une extension --> mts ... qui se trouvent sur la carte SD dans le sous-répertoire  BDMV / STREAM en cherchant avec l'Explorateur de Windows. On y trouve alors  les fichiers 00000.mts  00001.mts  00002.mts  etc ...
(pour info  "mts" ou "m2ts" c'est 100% la même chose).
Je n'ai pas compris pourquoi les convertir en MP4 ?  aucun intérêt et aucun besoin de le faire.
Pour commencer un montage, il faut d'abord copier les fichiers mts (ou m2ts) dans un répertoire de travail sur le disque dur.
On crée un répertoire pour chaque film (un même sujet) et on lui donne un nom avec la date ... on y met ensuite tous les fichiers "mts" concernés pour le montage d'un sujet.
Ci-dessous, j'ai mis un petit exemple fait avec Studio 14 (que je possède encore mais que je n'utilise plus)
Personnellement je tiens à remercier Noël pour son astuce. :smile:
Assembler des fichiers mts (AVCHD) dans un seul gros fichier m'a été très utile l'an dernier pour monter des spectacles en multi - caméras.
Si on ne fait pas cette opération préalable, alors les sections d'enregistrement son désynchronisées dans la timeline. Ce qui fait perdre beaucoup de temps pour synchroniser toutes les sections.
En fin de compte, assembler les fichiers AVCHD est pratiquement indispensable.
             Bruno
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
