Gamme complète camescopes Panasonic 2014
La gamme complète des camescopes Panasonic 2014 est pré-annoncée. Les prix ne sont pas encore connus mais on a déjà une bonne idée de la gamme.
Des bonnes et mauvaises idées pour le modèle étalon, le HC-W850 qui évolue assez radicalement, avec notamment deux caméras au lieu d'une...
Le Panasonic HC-W850 et ses deux caméras.
Actu complète gamme Panasonic 2014
L'abandon du tri-capteur par Panasonic est une vraie évolution, pas forcément un progrès pour le grand public averti. Habituellement, les fabricants abandonnent les tri-capteurs pour les gros capteurs. Cela cache-t-il une annonce à venir pour Panasonic pour "chapeauter" sa gamme façon Canon et Sony ? Ou l'exclusivité des tri-capteurs pour les pros (comme chez Canon et sony) ?
Gamme complète Panasonic pour 2014 .... ??????????
Le W850 ne ressemble pas plus à un successeur du X920 ...
... que le le Sony PJ810 ne ressemble à un successeur du PJ 780 ...
A mon avis, Panasonic n'a simplement pas terminé un test final de ses modèles supérieurs équivalents aux 2 modèles "haut de gamme" de Sony....
... donc n'a pas encore tout annoncé pour 2014 ...
Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait ...
Bonsoir vous 3 !!!
Peut-être aussi un signe de maturité du cmos quand on voit l'unanimité de la presse au sujet du GM1 (mais 16 mégapixels au lieu de 24 !).
Il faut savoir parfois relativiser quand on sait qu'on est sur de l'avchd, soit du 4:2:0 en 8 bits qu'un bon RVB pourrait suffire à satisfaire !!!
L'hypothèse de NOEL n'est pas si stupide et celle d'Antoine non plus ! Tout en devenant très appétissantes !
(Avant de tirer sur le pianiste comme le déconseille l'annonce, reste plus qu'à connaître la cible ...)
Bonjour pour vous dire mon euréka du jour ! (J'ai réfléchi sur d'autres sujets aussi, ne vous inquiétez pas outre mesure !)
NOEL et adesir ex-aequo !
Ok que le hc-v750 succède au hc-v720 ! Or, le hc-w850 aussi mais avec le selfie en plus !
Donc NOEL a raison, le hc-x920 n'est toujours pas remplacé et pourquoi ce ne serait pas le cas au NAB ? En version pro ainsi que Antoine l'a flairé ...
Et si on poussait le délire : 1 version avchd/mp4 et une autre HD-SDI ... puis encore un autre en microP2 avc ultra ?
(Demain, j'passe à la banque, j'ai pas encore souhaité la bonne année à ma conseillère financière :sleep: ...)
Une deuxième lecture des caractéristiques de HC-W850 révèle des choses intéressantes :
  • le capteur est un 1/2,3" de 12 Mp : "gros" capteur de type APN compact (la série TZ en est équipé), beaucoup de pixels. La partie vidéo n'en utilise que 6 Mp, ce qui laisse beaucoup de place autour pour la stabilisation électronique. C'est la nouvelle mode : monter un capteur d'APN dans les caméscopes et n'en utiliser qu'une partie derrière l'objectif. Le nombre de pixels explique aussi la capacité des zooms numériques : il suffit de n'utiliser qu'une plus petite partie centrale du capteur pour zoomer, avec une dégradation qui reste faible jusqu'à ce que cette partie descende sous la barrière des 2 Mp,
  • un débit de 50 Mbps existe en MPEG-4 (H.264, mais pas AVCHD). L'AVCHD doit encore évoluer pour rattraper les fabricants et les capacités des cartes Class 10 (80 Mbps). Mais on voit la tendance inéluctable vers les débits supérieurs, déjà en route sur les APN,
  • le prix devrait être assez bas, on le trouve en précommande à $800. Il faut dire que sans viseur, avec un petit écran et la base électronique des TZ de la marque, la marge devrait rester confortable.
Bonjour Antoine,
Voilà ce que ça m'inspire:
Ce haut de gamme grand public (le Panasonic HC-W850) est donc un un appareil photo APN, déguisé avec un habillement de caméscope (donc d'une ergonomie plus adaptée à la vidéo) mais l'abandon du viseur pour l'extérieur au soleil semble être une lacune, avec un prix de 100€ plus cher, sa conservation aurait certainement été un plus, en évitant de perdre une clientèle inconditionnelle et fidèle au viseur.
Mais ce viseur reviendra certainement en 2015 ou 2016, il faut bien laisser une place pour les futures améliorations, surtout que ceux qui ont acheté un X900 ou X920 ne sont plus des clients pour cette année.
Une donnée à mon avis cruciale est à prendre en compte. On ne peut avoir en tête le schéma passé du camescope conventionnel (tri-CMOS meilleur que CMOS, viseur, bague de réglage...) quand celui-ci dégage des volumes de ventes qui sont le signe d'un bouleversement complet du secteur.
Le marché français suivant une tendance mondiale, il peut être pris pour exemple. D'environ 500 à 700.000 camescopes conventionnels annuels entre les années 2000 et 2010, l'Institut gfk donne pour l'année 2013 des volumes de vente, tous fabricants confondus, de... 130.000 pièces ! La baisse (prévisible et annoncée) entre 2012 et 2013 est de -33%.
Sony a 50% de PDM. Il reste donc 65.000 pièces que se partagent Canon, JVC, Panasonic et consorts. On est presque dans un marché de niche. Et Panasonic est mal placé (3e ou 4e). Le fabricant a certainement une volonté de réduire ses coûts et de proposer des produits différents et moins chers. Il va certainement concentrer ses forces sur des produits de type GH4, pas sur le schéma technologique des années 2000-2010...
Hors camescopes conventionnels, le marché 2014 est en revanche estimé à 400.000 pièces pour tout ce qui relève des "Action Cam" (GoPro, Sony...).
On voit bien à travers ces chiffres que le camescope classique, tel qu'on le connaît, commence inexorablement à faire partie du passé (je ne parle pas du parc mais des perspectives d'achat), coincé entre les GoPro, les reflex qui font de la vidéo, les smartphones et les camescopes pros...
Nous avons connaissance des prix des produits camescopes de la gamme Panasonic 2014.
HC-W850 799 euros
HC-V750 599 euros
HC-V550 399 euros
HC-V250 329 euros
HC-V130 199 euros
Le HC-V750 est clairement une évolution (assez prometteuse) du HC-V720
Il n'est pas prévu de modèle 2014 plus haut de gamme que le HC-W850, de ce que l'on sache (cela colle avec la logique commerciale de ce marché)
En revanche, le W850 ne remplace pas le HC-X920. Proposé à 799 euros, il s'agit bien d'un nouveau produit qui s'intercale entre le HC-V750 (le successeur du V720) et le HC-X920 (initialement proposé à 1000 euros) dont Panasonic nous déclare qu'il poursuit sa carrière en 2014. Une certitude sur le HC-X920 : c'est un produit qu'on trouve encore assez facilement, mais en réapprovisionnement chez certains revendeurs.
  • 1 mois plus tard...
  • un débit de 50 Mbps existe en MPEG-4 ou MP4 (H.264, mais pas AVCHD). L'AVCHD doit encore évoluer pour rattraper les fabricants et les capacités des cartes Class 10 (80 Mbps).
Peut-être un petit éclaircissement... quand tu peux :
Tous les 2 en codec H.264, mais l'AVCHD embarquerait dans son emballage plus de données de compression que le MP4?.C'est le sens de ta remarque ?
Parfois dans certains tests vidéo comparatifs avec un même appareil entre le MP4 à débit supérieur (30 ou 50 Mbts) et l' AVCHD (28 Mbts) on note une légère amélioration dans la définition...Ce qui au contraire n'était effectivement pas très notable dans ton test avec le canon AX20 ICI (En 50P : 36 Mbts en MP4/28 Mbts en AVCHD...c'est vrai, la différence de débit n'est relativement pas énorme non plus)
Thierry P. Posté aujourd'hui, 13:50 La bête curieuse, le HC-W850, sera bientôt testé sur votre site préféré. Publication prévue : début avril 2014 au plus tard
Bonne nouvelle!
Bonjour Antoine,
En fait les nouveaux camescopes sont assez fatigant à tenir en main en utilisation avec le viseur (car rien ne vaut une caméra d'épaule pour cela) et en fait on est plus stable avec l'écran LCD surtout que la qualité est meilleure que les viseurs exigus.
Par contre avec mon appareil photo (Nikon D90) la visée reflex dans le viseur est super et d'une magnifique qualité, et la prise en main est différente c'est la raison pour laquelle je n'utilise que le viseur car pour moi la prise de photo via la visée par l'écran LCD est moins pratique (cela n'engage que moi).
(Partie rééditée car mon texte précédent était peu clair)
Lorsque l'on tiens le camescope pour filmer, celui-ci à tendance à basculer sur la gauche (c'est à dire que pour moi je ne le trouve pas équilibré et il bascule légèrement sur le coté faisant perdre son horizontalité alors que mon ancien Sony DCR-HC51 le coté bas de l'appareil prenait bien appui sur la paume et donc maintenait bien perpendiculairement l'appareil. et la touche de marche enregistrement et arrêt se trouvait bien placé au niveau du pouce (il est a noter que sur ce dernier la fixation arrière de la dragone était légèrement relevé au centre latéral du camescope, ce qui permettait un bon maintien.
Pour le HC-W850, la dragone est fixée horizalement si le réglage de la dragone est trop juste, l'appareil à tendance à basculer sur la gauche, il faut donc être plus lâche au niveau réglage pour que la dragone descende plus bas dans la main pour que le camescope repose dans le bas de la paume, mais l'appareil étant moins plaqué contre la main, la tenu est moins rigide et donc il y a risque de bougé au moment du déclenchement ou de l'arrêt de l'appareil (Maintenant je ne suis pas un spécialiste de ce type de camescope et il y a peut-être une manière spéciale (du moins différente) pour tenir l'appareil ?
Enfin, c'est une manière différente de prise en main, et je pense que cela n'est simplement due qu'à une question d'habitude.
A+
Pour tenir un camescope des deux mains - hors utilisation du viseur ou support naturel - on peut prendre effectivement appui avec la main gauche sur le bord gauche de écran, d'autant que certaines commandes sont accessibles sur écran. Vous trouverez des utilisateurs qui se calent autrement, mais avec l'écran on n'a pas trouvé mieux.
Soyons honnêtes, très peu de gens le font, la tenue à une seule main est la plus couramment vue (je dirais à vue de nez au moins 95% des gens dans le monde !), c'est pourtant la plus instable. L'origine de ce problème est triple :
-soit la main gauche tient autre chose (des clés, un téléphone portable, un sandwich (!)
-soit le bras gauche est monopolisé par autre chose, empêchant de lever le bras (sac à mains)
-soit l'utilisateur tout simplement n'y pense pas, et n'a pas l'intuition que ça va l'aider.
De plus, les scènes véhiculées par les fabricants laissent croire que la tenue à une main est la plus appropriée.
Le grand malentendu avec les camescopes, est que dès le départ, la préhension n'est pas bonne et les images peu regardables ensuite, car trop instables.
Sinon, un camescope penche presque toujours vers la gauche. On en revient donc à la solution de tenir l'écran pur éviter ce phénomène.
Merci Thierry P de ta réponse cela me rassure un peu, car je pensais à une erreur de conception de l'appareil.
Sur l'ancien Sony la dragone étant fixée différemment, je pouvais tenir l'appareil d'une main et effectivement je l'utilisais avec le viseur dans ce cas.
Là j'ai été vraiment surpris de ce basculement sur le coté, mais depuis ce post, j'ai fait des tests avec différents réglages de la Dragone, il faut qu'elle soit plus lâche qu'avec le Sony (qui avait un physique différent) et surtout plus haut.
1352671394_455327031_1-Pictures-of--Sony
Ci-dessous, lien du forum où j'ai noté mes premières impressions;
http://forum.magazinevideo.com/topic/28550-premieres-prises-en-main-du-hc-w850/
