Ma première connerie!
lonewolf073
Bon, ça y est je l' ai faite,
cet après midi, je prend le toutou, le nex6, je pars dans un coin sympa.
Je prend ma première photo , la seconde et je veux regarder les photos car il y avait pas mal de soleil.
Et là, je vous le donne dans le mille, le message suivant s' affiche: pas de carte mémoire dans l' appareil :eusa_wall: .
Je venais de la vider dans le pc.
Heureusement c' était perso et non pro :eusa_pray: .
Bonsoir Lonewolf073,
Expression bien connue ... quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes ... ou dit d'une autre manière ...
.. quand on n'a pas de "mémoire"... il faut revenir la chercher à la maison....
C'est pour cela que j'apprécie les caméscopes avec à la fois une mémoire interne et un slot pour carte externe...
... mais c'est une autre histoire ... puisque le concept est malheureusement absent sur les APN.
Je vide toujours mon caméscope en le raccordant à l'ordinateur par liaison USB ; pour éviter d'user les contacts carte-caméscope.
Voilà une seconde raison pour continuer à procéder ainsi ...
merci du tuyau
JF
Très bonne solution... voilà une solution que j'utilise depuis toujours: j'en ai parlé ici
Perso, j'ai pas eu de souci de contacts de carte mémoire ... mais d'oubli à la maison, ... oui !
Merci à vous, je ferais attention aussi sur les 2 tableaux !
Mais par contre, c'est sans conséquence avec le CX740 ... grâce à sa mémoire interne !!
Vive la mémoire "interne" sur tous (et pour tous) ... en plus de la carte mémoire, comme de bien entendu.
Bonsoir...
Oui j'ai déjà eu le cas avec mon Nikon D70... Heureusement, j'avais une deuxième carte (CF à l'époque : mais pas très rapide donc avec des erreurs parfois)... et je confirme les propos de JFL, j'ai bien eu des problèmes de connexion avec la CF (les contacts sont plus fragiles que les SD).
J'ai aussi eu le coup de la batterie déchargée (et chargeur resté à la maison)...
Bref : ça arrive...
Gabriel
Moi une fois, je commence à filmer mon fils, jusqu'au moment où je m'aperçois que y a pas le caméscope autour de la carte mémoire. Je l'avais oublié à la maison.
C'est grave Docteur ?
C'est une première connerie de Saby sur le forum et de taille ! Même l'Ciné7 s'avoue vaincu ! Bonsoir à toi :eusa_clap: !
(Sérieux, perso, je suis pas à l'abri de çà non plus :blush2: ...)
Quelle est ta définition de connerie ?
En effet ce n'est pas la première plaisanterie de Saby (mais une de plus) ... par ce pince sans rire que l'on connaît depuis fort longtemps. En général il ne manque pas d'idées pour répondre avec humour !
Bonjour NOEL !
Oui et je précise la première connerie de taille avouée sur le forum ! Mais c'est vrai que j'y avais aussi ironiquement intégré la notion "plaisanterie", domaine dans lequel j'ai cru en effet percevoir qu'il n'est pas le dernier à s'illustrer ...
Merci donc pour ta mise au point nécessaire et je m'associe sincèrement à ton "petit" hommage ... pour tout ce qu'il apporte en sérieux, en humour et donc en gentillesse sur notre forum !
(Que son fils aussi en soit rassuré ... que c'est pas si grave, un si petit oubli ... quand c'est la première fois ...)
Mon truc, c'est de ne jamais fermer la trappe de la carte tant que la carte n'est pas revenue dans l'appareil. Et, trappe ouverte, mon APN ne rentre pas dans sa sacoche. Et comme je vide toujours ma carte via un lecteur (interne au iMac, USB3 ou autre selon l'ordinateur), cela m'arrive souvent.
Le défaut sur le connecteur de carte, je n'en ai aucun souvenir lors de mes nombreux tests...
Il est préférable de faire l'inverse en terme de durée de vie.
En termes de spécifications normatives, le nombre de cycles d'insertions / extraction pour la connectique USB est de 1500 cycles au minimum et de 10 000 pour les cartes SD (couple connecteur / carte), réduit à 5 000 cycles pour les environnements sévères.
Bien cordialement.
DéDé.
Bonsoir YANIK ! Si que y a une alerte ! ... Mais faut quand-même revenir chez toi pour aller la chercher c'te maudite carte !
EDIT (après avoir vu le message suivant de Manu qui "like") :
La question de YANIK ne concerne évidemment pas le cas de Saby (que je salue et rejoins parfaitement dans sa vision du boulot rémunéré ou pas, seul ou en groupe :eusa_dance: !).
(Par contre, Manu ! :eusa_think: ... Je serais assez d'avis que tu retournes visionner le court-métrage norvégien ... :wink: !)
Bien cordialement.
DéDé.
Salut André,
Attention, ça c'est ce que devrait prévoir un fabricant de cartes mémoire, pour tenir compte de l'usure du "circuit imprimé" que constitue les 8 contacts d'une carte.
Rien à voir avec la durée des connecteurs "internes" à un APN ou à un caméscope ... où dans ce cas les fabricants ne prennent aucun risque ... car on ne perd rien quand un connecteur est en panne, il suffit de le faire changer ... mais ça coûte cher ... je le tiens de quelqu'un qui est passé par là sur un appareil photo.
Certains diront, c'est rare, mais ça arrive ...
Par contre quand on vend des cartes mémoires.. . si on ne veut pas faire faillite, il y a intérêt à ce que les clients ne perdent pas le fruit de leur travail à cause d'une carte illisible à cause des contacts.
