Compatibilité iMovie 10 avec Sony CX700 ?
YANIK
Merci JLB et Houdini.
JLB
J'aime bien tout vérifier (du côté utilisateur). J'ai donc eu l'idée de tourner quelques plans pour voir la différence de qualité entre mes deux MBP avec iMovie9. J'ai été surpris du message identique à celui que j'avais sur mon vieux Mac, message qui précise : votre matériel ne permet pas etc.
Mais tu me donne une piste. J'ai les réglages conseillés par Sony et pour cause(50i). Je vais voir ce que ça donne avec du 25 p.
Merci encore.
)Je sais bien que ma méthode de récupération de mes rush est une hérésie. Mais pour faire mon apprentissage d'iMovie 10, ce fut bien pratique.)
JLB
Merci encore.
As-tu essayé la méthode d'importation que je te propose ? Il faut moins de temps pour la mettre en œuvre que pour la décrire.
Pour le 50i, c'est une perte de qualité garantie, quand tu importes ce format tant dans iMovie 9 ou 10. Ces deux logiciels sont sensés maltraiter l'entrelacé en supprimant une image sur 2…
Alors mieux vaut filmer en 25p, au moins tu est assuré d'avoir une qualité en sortie égale à celle de tes rushes.
Bonsoir JLB,
Je viens d'essayer ta méthode d'importation de fichiers. Super ça marche. Effectivement très simple à mettre en oeuvre.
Je vais maintenant filmer en 25p pour voir si j'ai toujours une limitation d'importation avec iMovie9 et le message d'alerte.
Quant à ma caméra non reconnue, elle apparait en grisé lors de mes tentatives d'import dans iMovie 10 (avec la roue qui tourne).
Résultat de l'essai bientôt.
Des nouvelles donc, J'ai réglé sur ton conseil sur 25p.
iMovie 9
Lorsque je branche la caméra, iMovie 9 ne s'ouvre toujours plus automatiquement (comme depuis que j'ai quelques petits problèmes).
J'ouvre manuellement et je demande l'importation : message "caméra non reconnue".
Je demande l'import une deuxième fois, ça marche.
M'est alors proposé, l'écran classique.
- optimisation de la vidéo 960X540. avec le message "sélectionner large réduit sensiblement la taille du fichier avec une perte de qualité d'image minimal.
- si je fais le choix format d'origine le message est : "! sélectionner entier peu dégrader la lecture" (plus d'illusion au matériel, c'est déjà ça !). J'ai essayer, ça passe.
iMovie 10
Lorsque je demande l'import, j'obtiens :
CAMERA
Caméra (j'ai renommé noname depuis longtemps) le rond tourne, tourne. Lorsque je fais un autre choix, Caméra est grisée.
Caméra face time : ça marche;
APPAREILS
Caméra : en grisée (ça tourne aussi)
Macintosh HD en blanc.
FAVORIS
Tout est normal
En fait rien de gênant puisque j'ai à présent à une solution de remplacement.
Je pense de plus en plus qu'il y a un bug au niveau de la caméra. Je vais sauvegarder mes fichiers MTS puis je ferai un reset comme tu me l'a conseillé. Rien d'urgent en fait.
Dans l'immédiat, des amis me confient le montage de leur séjour à New York, je vais pouvoir gouter aux délices de l'import en natif.
Merci encore et bonne soirée.
Salut YANIK,
Je suis content de voir que les choses avancent. As-tu regardé comme suggéré re réglage de connexion USB dans le menu du CX-700 ?
Pour iMovie 10, je ne sais pas. Mais pour iMovie 9, mets à la corbeille les fichiers .plist contenant iMovie dans Départ/Bibliothèque/Préférences puis relance iMovie. Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Mais ne te complique pas les choses en voulant absolument importer depuis le logiciel de montage…
Et n'oublie p
Salut YANIK :bien:
Content d'apprendre que les choses avancent… très favorablement.
Aucune importance que tu ne puisses importer depuis ton iMovie 10. Tu connais maintenant la conduite à suivre…
Pour iMovie 9, mets à la corbeille les fichiers .plist contenant iMovie dans Départ/Bibliothèque/Préférences et relance iMovie 9, les choses devraient retrouver la normale.
Et lors de l'import, il faut effectivement choisir Format d'origine.
Mais rappelle toi : dans 9 comme dans 10, ne pas traiter du 50i, uniquement du mode progressif. Et là, tu vas te régaler…
Et si tu persévères un peu sur iMovie 10 (tu verras, il est au moins aussi bien que le 9), tu pourras attaquer FCP X sans difficultés pour commencer.
Et avec ta machine, aucun problème, tu pourras même viser l'UHD… :football1:
A+
  • 4 mois plus tard...
A titre de curiosité :
Devinez quoi ? Ma caméra est à présent reconnu par iMovie 10. Comme il n'y a eu aucune mise à jour d'iMovie 10 depuis quelques mois et que les amis ici ne rencontrent pas le problème, il faut bien faire des hypothèses.
Le seul événement qui concerne ma caméra ces derniers temps, c'est que j'ai vidé sa mémoire qui était proche de la saturation (les CX 700 bénéficient d'une mémoire de 96 GO qui permet quelques dizaines d'heures de prise de vue). En septembre, depuis, j'ai peu tourné (5/10 minutes). les nouveaux fichiers ne sont donc pas très important en matière de poids.
J'émet donc l'hypothèse que ce n'était pas la caméra qui ne pouvait pas lire les fichiers mais qu'elle moulinait, moulinait à cause du poids des fichiers. En effet les 5/10 minutes de fichiers nouveaux n'ont pas été détectés instantanément (délais une minute environ), tout comme la caméra.
Ce n'est qu'une hypothèse. Qui peut s'expliquer par les fichiers exploités en natif dans iMovie10?
Si ça peut servir...
Je rappelle que JLB21 a donné ici une excellente méthode pour régler le problème de récupération de fichiers vidéo. (Voir plus haut).
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
