Test Sony RX 10 M3
IXES
Oui bravo pour les 1ers essais et la primeur que tu nous fais en nous les montrant.
Malgré tout, comme tu l'as certainement constaté, ne pas trop pousser les ralentis avec une excessive lenteur.
En effet quand il y a "super-ralenti" les images deviennent un peu molles et sur certains passages, apparition de fourmillements (au début de 26s à environ 60s)
Modifié par NOEL
Bis repetita du commentaire de NOEL (Merci) ! Mais d'accord aussi avec titof sur cet essai superbe.
En effet, les ralentis, non merci (à petite dose et quand c'est justifié). Les images subliminales prouvent la capacité du public à recevoir une image rapidement. Pas la peine de lui en mettre pour une si longue durée (mais, je reconnais, l'abeille qui se retourne vers la caméra, le RX10 III, çà, c'est magnifique !).
Voilà les choses qu'il faut savoir sélectionner et garder au montage en virant le superflu.
Tu ne sacrifies pas encore assez, cher IXES ! Allez, c'est le dernier petit effort (avant la suite :angry:).
Merci pour ce partage du joli cadeau. Un vrai plaisir aussi pour nous !
Salut. De bon matin.
Pas de redite non plus sur les belles images de notre ami.
Comme Ciné7 semble avoir écrit son commentaire très tard, on lui pardonnera sa légère erreur : il ne s'agit pas d'une abeille mais d'un bourdon !
Comme viennent de me le faire remarquer ceux qui butinent ma passiflore à longueur de journée quitte à s'endormir au travail (la passiflore a des vertus somnifères).
bonjour Jean claude,
impressionnants tes ralentis ,meme si tu as peut etre utilisé le ralenti le plus rapide ,en enregistrement (960ips )il me semble..
tu pourrais peut etre nous donner les specifications utilisées....
c'est enorme ,mais comme le dit notre ami Noel ,ca degrade la qualité ,mais après ,je comprends bien que tu essayes ,tu tatonnes, et te connaissant tu vas nous faire bientot , des videos decouvertes de tres belles qualités...
la tu nous presentes les capacités techniques de ce super RX10 M3....
toujours tres sympa a regarder
merci
prends soin de toi et courage pour la suite  :scenario3:
Modifié par loupiod
Très belles images en effet, et excellente maîtrise en terme de stabilité.
Concernant les ralentis, je ne vois pas tellement l'intérêt de cette technique appelée HFR chez Sony.
J'ai, en effet effectué quelques essais avec mon petit RX100 IV, et notamment en enregistrement 50 ips et vitesse de défilement de 1000 ips. Soit un ralenti de 20 fois.
Or, si j'applique le même ralenti sur une vidéo normale enregistrée en 1080 50p dans mon logiciel de montage (FCP X), à savoir 5% de la vitesse originale, en qualité flux optique, je ne vois pas de différence.
Mise à part la qualité originale préservée dans le logiciel de montage alors que celle-ci, même en choisissant Priorité à la qualité sur le RX100 IV, m'a paru discutable.
La même chose est observée avec le ralenti 40 fois de l'APN (enregistrement à 25 ips et défilement 1000 ips), soit, 2,5% de la vitesse originale dans le logiciel de montage.
Certes, on ne peut sans doute pas comparer le RX100 IV et le RX10 III mais j'aimerais avoir l'avis des spécialistes sur ce point.
  • 2 ans plus tard...
Le 23/07/2016 à 19:23, IXES a dit :
Bonjour à tous,
Voici mes premiers pas avec le RX 10 M3.
Il me faut encore un peu de temps pour maitriser.
Je ne suis pas un 'pro' de la photo. En vue d'un grand voyage de 3 ans, j'ai investi dans un rx10m3. Question qualité ef rendu de photos rien à ire, je suis très satisfait.
Cet appareil disposant d'un mode 'video' , je cherche a réaliser des petites vidéos en mode 'ralenti'. Je ne sais pas comment paramétrer pour faire une vidéo 'ralentie' qui soit plus longue que quelques secondes.
Peut-être qu'un expert parmi vous trouvera un petit moment pour me renseigner.
D'avance, merci...
Cordialement
Comme je possède aussi ce modèle, facile de te répondre...
Tu as deux solutions :
Le ralenti à la prise de vue, et je comprends bien que tu l'as testé : 2s de prise et un ralenti x8 fois par exemple...
Si tu veux du ralenti sur une durée de prise de vue supérieure, il te faut faire des prises "normales" mais à 120 I/s par exemple et ensuite avec un logiciel tu appliques un ralenti....
Il y a 14 heures, IXES a dit :
Comme le dit Charlie, tu te mets en mode film XAVC S HD à 100p et ralenti avec Redspeer par exemple, il y a aussi le mode HFR à 1000 i/s mais trop compliqué
Merci de vos 'aides' Charlie et Ixes, je vais 'essayer' de mettre en pratique vos bons conseils.
Amicalement
Pendant que Charlie et IXES, donnaient de bonnes réponses, je cherchais la liste des divers formats (que j'ai soulignés en rouge) permettant de faire du ralenti (au montage comme de bien entendu)  avec les durées de film possibles en fonction de la carte SD et de la qualité recherchée.
Du plus d'autonomie (en minutes sur la carte SD) à la plus faible autonomie mais dans la meilleure qualité , c'est à dire avec des cadences de plus en plus élevées on a donc :
50p 60p 100p 120p :
(déjà, même avec du 50p on peut faire du ralenti correct avec une bonne durée sur la carte SD)
