Filetage AX53 fragile
Phil Guev
Bonjour au possesseurs d'AX53,
Après 5 mois d'utilisation et quelques montages et démontages d'une semelle pour fixation rapide sur trépied je remarque que le socle du caméscope se craque autour du filetage (voir photo). J'utilise une fixation rapide sur 2 boitiers APN Nikon, un ancien caméscope mini DV sony depuis longtemps. J'utilise toujours une simple pièce de monnaie pour serrer la vis de fixation de la semelle rapide sur les boitiers et je n'ai jamais eu déformation ni casse à ce niveau. Je pense contacter Sony pour leur soumettre ma déception, mais je crains la réponse: "Vous êtes une brute !!" dommage pour vous.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne nuit à tous.
@Phil Guev.
Je suis tellement désolé pour les dégâts de votre AX53.
Ce dommage provient d'une trop forte prise de la vis du trépied.
Il n'est pas nécessaire de trop serrer la vis du trépied sur nos caméscopes amateurs.
Malheureusement, ils ont le corps en plastique, donc ils ne sont pas robustes, y compris notre AX53.
Entre l'AX53 et le trépied serait bon s'il y a une fine couche de matériau souple.
Tels que le liège.
Mon trépied "Velbon CX686" possède une tête vidéo à relâchement rapide et une couche de liège qui atténue le serrage (trop fort) de la vis avec l'AX53.
Cordialement,
Virginio.
Au vu de la photo il semblerait plutôt que la casse soit la conséquence d'une vis un peu trop longue, on voit les morceaux soulevés.
Sans être affirmatif, mais il suffit de qq mm en plus, et en trop !
http://nicolaskaplan.fr/blog/dimensions-de-la-vis-de-maintien-sous-lappareil-photo-filetage-de-la-semelle-pas-kodak-ou-congres/
voir les longueurs admises
Et comme dit titof44 on laisse les semelles rapides sous les appareils, sinon à quoi bon, ça ne vaut pas très cher, bien moins qu'un retour au SAV !
Modifié par claude71
Bonjour Vibicchi et Claude 71,
Je n'ai démonté la semelle que 3 ou 4 fois pour essayer sur d'autres matériels pas encore équipés. Comme depuis toujours sur mes appareils je ne serre qu'avec une petite pièce de monnaie pour ne pas avoir trop de couple et éviter l'effet "arrache moyeu" du au vide entre les deux patins "anti-glisse" de la semelle. Quand j'utilise ces appareils (caméscopes, APN, ...) je ne sors pas la caisse à outils :smile:!! Si Sony en arrive à mettre du plastique aussi peu résistant à cet endroit, ils sont tombés bien bas dans la qualité :non: Cela rejoint le problème de stabilisation qui fonctionne ou non sur des version sensées être identiques. Je crains ce qui va arriver dans le genre vieillissement prématuré.
Bon dimanche
Philippe
C'est plus facile d'incriminer Sony et le caméscope que de se remettre en cause soi même ...
Il y a 21 heures, Phil Guev a dit :
Justement ces fixations rapides sont faites pour ne pas les démonter, sinon quel intérêt !
Vérifie si tu n'aurais pas une vis trop longue qq part, il serait bien étonnant que le SAV accepte une remise en état gratos ...
bonjour a tous,
ces plateaux a dégagement rapide sont vraiment bien...
j'en ai un sur mon APN Panasonic pour installation sur trépied ou stabilisateur....
et je l'enlève chaque fois que je change la batterie ...jamais eu de problème.
mais sur un caméscope tel l'AX 53 il précise bien de ne pas dépasser une certaine longueur :
je ne sais pas si cette précision, va apporter une idée de réflexion, voire de solution ...
bon dimanche  :bien:
Avant d'incriminer qui que ce soit faisons un peu de mécanique de base.
Voici un schéma qui éclairera les commentaire qui suivront.
1/ La vis est plus longue que le filetage du caméscope: blocage en fond de filetage et pas de serrage entre la semelle et l'appareil
2/ Même longueur entre la vis et le filetage: pas ou peu de serrage non plus entre les deux parties.
3/ La vis est un peu plus courte que le filetage de l'appareil, alors au montage il y a tension entre les deux parties et plaquage de la semelle sur l'embase de l'appareil.  C'est le cas présent (voir schéma ci-dessus).
Dans notre cas le jeu de serrage est de 1,5 mm ce qui permet de maintenir la semelle en place sans exercer une contrainte mécanique extraordinaire (type arrache moyeu). Le socle de ce caméscope étant totalement lisse la pression de serrage doit être un peu forte pour ne pas avoir de problème de rotation par glissement.
J'hésite donc entre ces deux causes à ce problème:
a) Le socle du caméscope est peu léger en qualité.
b) En vieillissant j'ai pris de la force dans le poignet et j'arrive à faire aujourd'hui ce que je n'ai jamais fais depuis huit ans d'utilisation sur caméscope et APN.
Je vous laisse méditer là-dessus :eusa_think:
Philippe
Sur les embases à queue d'aronde on trouve un ergot pour justement éviter une rotation, on le voit sur ta photo et son logement sur la Sony
non mais on défonce le fond du filetage
Si ce n'est pas une vis qui a défoncé le support,  une chute du Sony monté sur un trépied et pas forcément sur un corps dur ???
Ça fait aussi ce genre de dégâts.
Certes la rotation ne se fait pas sur 45° mais sur cet appareil le trou pour l'ergot et le filetage sont à 1 cm l'un de l'autre, et le jeu entre la vis et sa coulisse est assez large pour laisser le caméscope bouger s'il n'est pas assez serré.
La vis n'a pas pu défoncer le support puisqu'elle elle est plus courte!! Mais en serrant elle à tiré sur le filetage et provoqué un début d'arrachement d'où les fissures autour du filetage et un léger bombé. Effectivement une chute ou un gros choc avec le caméscope sur pied pourrait provoquer un arrachement de ce type, mais il n'y a rien eu de tout cela.
A plus de 50 ans je ne suis plus un débutant en photo et vidéo et, je n'ai jamais rien cassé en utilisation courante. Mais il doit y avoir un début à tout je suppose. A moins que ...  !!!!
il y a 37 minutes, Phil Guev a dit :
C'est ça qui est surprenant, ou alors il faut supposer que la base du filet n'est pas bien alignée avec la semelle du boitier (elle serait légèrement rentrée ?) , car si elle l'est, une fois serrée la vis, il ne doit pas y avoir arrachement si l'embase du boitier et la semelle sont bien plaquées l'une contre l'autre...
Bonsoir Charlie 82,
Regarde mon schéma 3 messages plus haut. La semelle comporte deux patins d'environ 1,5 mm d'épaisseur sur lesquels repose la base du caméscope. Donc effectivement il peut y avoir arrachement si l'on serre très fort. Mais je le répète je ne suis pas une brute et j'ai l'habitude de ce genre de manipulation. Il faut tout de même serrer suffisamment pour que l'ensemble semelle - caméscope ne bouge pas. Je l'ai très souvent fait sur mes autres appareils sans jamais rien casser.
Charlie 82, effectivement la partie filetée est légèrement à l’intérieur, mais il faudrait connaitre la surface de la partie métallique se trouvant dessous le cache plastique pour juger du risque d’arrachage éventuel... j'ai tout de même regardé sur tous mes boitiers photo et ce filetage est toujours à fleur de la surface sur mes boitiers...
A mon avis la semelle utilisée pour ce trépied est certainement inadaptée pour un caméscope (mais fait pour les APN). Il faut utiliser un trépied avec une tête pour la vidéo...
En particulier avec des semelles appelées "Attaches rapides" avec un ergot (en général amovible) qui rentre dans le trou prévu sur les caméscopes, à côté de la fixation,
ce qui permet de serrer très modérément (et pas comme une brute) et donc ce système empêche que le caméscope tourne. D'autre part le patin en caoutchouc est sur toute la surface de l'attache-rapide.
Autre modèle d'attache-rapide :
5a1211cb098e9_AutreModleAttache-rapide.thumb.jpg.fa2a22b0f9c60714d38225f83dcedcc6.jpg
Sur le caméscope de Phil Guev, la partie plastique autour de la vis de fixation
a été enfoncée :
Etat d'un AX53 neuf :
5a120a2575926_1_SonyAX53fixationtrpied2.thumb.jpg.8e6af987d6b856e42f09c4de92dbd049.jpg
merci NOEL pour les infos.
j'utilise le petit plateau a dégagement rapide 200PL aussi bien sur mon trépied Manfrotto que sur mon stabilisateur ZHIYUN.(ce qui m'évite de rééquilibrer l'ensemble lors de changement de batteries  par exemple )
il est très pratique et permet de bien doser la force de serrage..:bien:
Pour répondre à Noël, j'ai choisi ce plateau long justement prévu pour les caméras, pour pouvoir équilibrer la bascule "avant-arrière" sur trépied en plaçant le caméscope sur son axe de gravité. Avec ton plateau court tout le poids du caméscope se trouve sur l'arrière de la tête de trépied et rend les mouvements verticaux plus délicats. Sur ce type de plateau il y a forcément une coulisse centrale et donc un creux par rapport à la surface de contact des patins latéraux, d'où force d'extraction appliquée sur le filetage. Je serre juste suffisamment pour que l'ensemble se tienne en place, sans forcer ! En huit ans je n'ai jamais rencontré ce problème !! Je pense quand même que l'embase de vissage de l'AX53 sous-dimensionnée par rapport aux matériels plus anciens :(
Phil Guev, par contre ce qui n'est pas bien sur ton modèle, ce sont ces 2 patins à gauche et à droite un peu épais, au lieu du système standard utilisé
qui consiste à avoir un revêtement caoutchouté sur toute la surface de la plaque  c'est là toute la différence.
Avec ta plaque et ces 2 patins, quand tu bloques il y a malheureusement une tendance à la déformation du caméscope... d'où ce problème.
Pour les plaques rectangulaires, la seule chose qui change d'un modèle à l'autre c'est que le revêtement sur toute la surface
peut être soit en caoutchouc soit en liège.
Désolé, mais cette plaque allongée et étroite avec cette longue fente pour réglage (au lieu d'un trou fixe) ne m'emballe pas beaucoup.
Elle semble faite pour du matériel qui n'est pas dans les standards habituels.
(En effet la distance entre l'ergot et la vis sont un standard qui existe depuis toujours)
Effectivement NOEL ce type d'adaptateur plateau rapide est, je pense, prévu pour pouvoir être utilisé sur divers appareils comme des APN ou caméscopes. Sur un APN reflex comme mon Nikon D3200 la semelle se glisse sous l'objectif pour ne pas déborder du boitier. Par précaution je vais essayer de me fabriquer une cale pour combler le vide entre les 2 bandes latérales et éviter ainsi de tirer le filetage dans le vide lors de l'assemblage. Bien que le miens ne soit pas un Manfrotto, un modèle de conception exactement identique est aussi vendu et fabriqué par Manfrotto pour les caméscopes. Ce qui me semble être une marque de référence pour les accessoires.
Je me répète mais je n'ai jamais forcé sur le serrage !!! J'ai fais juste ce qu'il fallait pour que la semelle ne pivote pas légèrement à droite ou à gauche (environ + ou - 5°) en raison du jeu entre la vis et la boutonnière.
Je pense qu'un peu plus de résistance à cet endroit ne serait pas un lux !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
