Quel macbp pour fcp ? et FCP7 encore dispo?
JeanneVb8
Bonjour à tous,
Je me dirige vers vous car je suis un peu perdu dans tout les mac et leurs caractéristiques. Etant donné que je ne connais que Final Cut Pro 7 j'aimerais pouvoir l'obtenir pour pouvoir monter mes projets . En effet mes principales réalisations seront des vlogs de mes voyages, vacances ou session de skate et également des trailer pour les match importants de mon club, des rappels d’événements et des récaps de ce qu'il c'est passé. Rien de très conséquent en montage, en effet et en habillage mais j'aimerais quand même pouvoir travaillé dans les conditions les plus pro. Je viens vers vous car premièrement j'aimerais travaillé sur fcp7 mais je ne sais pas si on peu encore l'installé étant donné qu'il n'est plus commercialisé. Si oui sur quel Mac peut-on l'obtenir ? Et dans quel conditions?
Deuxième question que ce soit sur fcp7 ou FcpX ( si Fcp7 n'est pas dispo), je ne sais pas quel mac book pro choisir .. Sachant que j'ai un budget de 900€ maximum ( je précise que l'occasion ou reconditionné ne me dérange pas). Ainsi je pensais à un 15'' intel core i5 pour une fréquence de processeur de 1,6 à 2,6 Ghz , 256Go SSD et 8 à 16Go RAM .. Quand pensez vous est-ce pas assez ambitieux ou est-ce que je peux revoir mes critéres pour avoir un truc moins cher et convenable.
Merci à tous!
Le budget me parait nettement insuffisant pou un MacBook Pro, même d'occasion, le logiciel Final Cut Pro et l'indispensable sauvegarde.
Obtenir et installer FCP 7 ne sera pas facile, même en bidouillant. Les dernières versions de Mac OS ne supportent plus FCP 7.
Il y a 11 heures, JeanneVb8 a dit :
Et donc fcpx? Je peux l'installé sur n'importante quel mac non?
Oui et non. Tout dépend de ce que vous entendez par n'importe quel Mac. Il faut, comme pour tout logiciel, certaines ressources informatiques minimales pour faire fonctionner FCPX et pour atteindre un minimum de confort d'utilisation, des ressources suffisantes.
Bah quel sont les caractéristiques et les ressources requis alors? Un MacBook Pro 13\" Core i5 2,5Ghz 4Go 500Go HDD te semblerais suffisant pour l'utilisation de FCPX pour des petits projets sans gros traitement, musique, bout a bout, leger habillage, ralenti ect? Le système d'exploitation Apple OS X 10.9 Mavericks est il compatible à l'installtion de FCPX
J'ai beaucoup d'offre mais je ne sais pas vrmt sur quoi me baser...
il y a 38 minutes, JeanneVb8 a dit :
Non. 4 Go, c'est totalement insuffisant. J'ai 24 Go, et parfois ça rame, certes pour des projets plus complexes. Il faut au moins 8 Go.
500 Go : la vidéo, c'est une très grande consommatrice de Go. Tout dépend en quoi c'est filmé bien sûr aussi. Mais il faudra prévoir au minimum un DD externe d'1 To minimum (c'est le minimum syndical et le moins cher) qui ne servira qu'aux vidéos. Si vous pouvez 2 disquse dont un pour la sauvegarde, c'est mieux. Car si vous perdez tout votre montage, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer.
il y a 45 minutes, JeanneVb8 a dit :
Il me semble que oui mais il y a eu une grosse mise à niveau de FCPX en 2015 dont Mavericks ne bénéficiera pas. Faire évoluer son OSX est gratuit chez Apple.
un lien utile :
http://yakyakyak.fr/documents-utiles/quelle-configuration-pour-final-cut-pro-x/
FCPx fonctionne avec 4go de Ram mais rame. Avec 8go c’est bien mais 16go offre un maximum de confort. Tout dépend de ce que utilise comme fonctions. Certaines comme la 3D demandent pas mal de ressources.
Les mises à jour de macOS sont gratuites. Mon MBP de 2015 les acceptent encore sans problèmes.
Compte tenu de tes besoins, il est possible qu’iMovie te suffise. C’est d’ailleurs  une bonne approche avant de passer à FCPX. Et c’est gratuit.
Regarde sur l’AppStore, il existe je crois une version d’essai de FCPX,
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
    • Juste une question quand même : Tu n'as pas essayé cette assignation au C ?? je n'ai pas cet appareil donc je ne sais pas de quoi je parle...
