AX53 - comment changer la vitesse d'enregistrement.
jihemef
Je viens d'acquérir un caméscope AX53, mais je n'arrive pas a modifier la vitesse d'enregistrement. Après avoir chercher sur le net, et lu l'aide de sony qui préconise de changer dans le menu qualité d image / img par seconde avant de régler Mode ENR, je n'ai rien trouvé et le menu img par seconde est grisé. La vitesse d'enregistrement est bloqué sur 24p. Une aide serait la bienvenue. Merci.
Modifié par jihemef
Ne connaissant pas cette camera peut être faut'il choisir en AVCHD et XAVC S
ou mettre en manuel ???
http://sonyglobal.scene7.com/is/content/gwtvid/pdf/2016/technical-brochure-fr/FDR-AX53.pdf?cpint=EURO_PDP_TECHNICALBROCHURE_PDF
bonjour titof et jihemef .
tu mets en route l'AX53 en ouvrant simplement l'écran..
ensuite tu vas dans MENU/ Qualité image-taille/ ensuite tu choisis Format Fichier :
tu as la ,trois choix :soit AVCHD        débit binaire de 28Mb/s et tu as 25ips 50ips et 50i....
                               soit XAVCS HD  débit binaire de 50 Mb/s tu as le choix entre 25 ips ou 50ips
                               soir XAVCS 4K et dans ce dernier tu as le choix entre deux débits binaires dans Mode ENR  soit 60Mb/s ou 100Mb/s et 25ips
le mode 24p est spécial et on le retrouve dans Configuration/réglages généraux/ mode 24p (attention le passage en 24p demande un formatage de ton AX53 (je te déconseille ce mode pour l'instant)
voila ,j'espère que tu pourras avancer avec ces quelques conseils  :bien:
Modifié par loupiod
Il y a 2 heures, jihemef a dit :
...j'ai parcouru tous les menus s'en apercevoir l'option 24p. je trouve surprenant de mettre ce framerate dans la configuration générale, et surtout de devoir reconfigurer la carte mémoire.
De toute façon, il faut vraiment en avoir envie pour choisir encore le mode "24p" ... vitesse inadaptée pour la vidéo ... dont l'origine vient de la préhistoire par l'origine du cinéma :smile: !)
Bien que je ne possède pas d'AX53, tout est bien indiqué quand on lit le manuel (dit détaillé) de l'AX53:
Et la liste des réglages généraux dans le manuel de base:
Effectivement, mais le manuel print.pdf doit être téléchargé et dans la partie enregistrement ni figure pas le 24p, le manuel fourni est plus que succinct ! Malgré plusieurs recherche dans les menus du caméscope je n'ai pas vu le mode 24p ( que j'ai pourtant choisi ! l age peut-etre !). Par contre, je ne vois pourquoi mettre un framerate dans le menu configuration alors qu'il serait plus intuitif de le trouver dans img par seconde.
Bonjour Noël,
Je cherche depuis quelques temps mais sans succès ce fameux Manuel détaillé pour l'AX 53,et le seul que je ne trouve est la version light de 64 pages.
Je viens encore de chercher sur le site Sony les documents et support disponibles pour cet appareil et nada! Je ne suis vraiment pas doué pour ce genre de chose:gif_perplexe3:.
Peux-tu me dire où récupérer ce manuel complet s'il te plait?
Avec mes remerciements.
Philippe
Bonsoir à tous et à Phil Guev.
Ici vous pouvez trouver les 2 guides de l'utilisateur:
https://www.sony.fr/electronics/support/memory-camcorders-fdrax-series/fdr-ax53#manuals
Cordialement,
Virginio.
Bonne soirée loupiod et tout le monde,
oui c'est juste ça, c'est la même chose que je l'ai indiqué. :91_thumbsup2x2:
Bonne continuation amis! :bien:
Cordialement,
Virginio.
Pas de problème loupiod,
au contraire, il vaut mieux avoir 2 conseils égaux, plutôt que pas de conseils! :91_thumbsup2x2:
C'est l'esprit du forum ... donnez de l'aide autant que possible! :bien:
Virginio.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
