Atem Mini + Gopro HEro7 Black
JeffP.
Je 'appel Jeff, j'ai 41 ans, je suis dj et je  débutant dans la vidéo semi-pro..
Je me permet de poser ma question ici en espèrent que ce soit au bon endroit.
J'ai fais l'acquisition de l'Atem Mini de Blackmagic, j'utilise une GoPro Ero7 (4K en résolution max ).
Tout fonctionne correctement, le seul problème est que la latence entre le direct et le passage en streaming est de 29 secondes ( sur facebook live en wi-fi,  possibilité de passer par câble )
Il me semble aussi que le son n'est pas synchronisé avec la vidéo alors que j'utilise les entrées de l'Atem pour l'audio.
Je ne me souviens pas avoir eu autant de latence avec mon smartphone.
Ma question est de savoir s'il  a un moyen de réduite cette latence ?
Merci d'avance pour votre aide ;-)
La latence est normale.
https://aws.amazon.com/fr/media/tech/video-latency-in-live-streaming/
https://support.google.com/youtube/answer/7444635?hl=fr
Elle peut surement etre diminué mais tres legerement seulement.
Quelle est la configuration? Quelle sortie de l'atem utilisé? Carte de capture et config du pc utilisé? Qualité du stream et debit de la connexion utilisée?
Les sorties de la table de mixage entrent dans les entrees audio de l'atem ?
Quel debit audio pour le stream?
Modifié par jazzyjez
Le 19/07/2020 à 08:04, Thierry P. a dit :
Vous êtes sur une ligne à faible débit  ?
En passant par l'appli gratuite OBS, on peut jouer avec cette latence normalement.
Bonjour, j'avais testé en wi-fi, le ping est a 10 et l'upload à 18Mbit/s, je suis donc passé par câble Ethernet et le ping est passé à 8 et l'upload à 19Mbits/sec, ce que je ne comprend pas c'est que hier j'avais donc 29 sec de latence, en réduisant la résolution de la gopro en 720/60 ( car pas possible de descendre à 30 ) j'avais gagné 14 sec de latence et la aujourd'hui j'en ai 31 secondes, je ne comprend pas, et ce n'est pas tout, j'avais une latence quasi nul sur mon écran de préview et la j'ai 2 secondes.... la je ne comprend pas non plus.
Il y a 21 heures, jazzyjez a dit :
J'utilise donc, l' Atem mini de Blackmagic, l'atem est relié en usb-c à un macbook pro vers USB 3.0, le mac est en  Retina 15' de 2014, processeur Itel Core i7 2,5Ghz, quatre coeurs, 16Go 1600Mhz DDR3, carte graphique IRIS PRO 1536Mo, pour le débit c'est facebook live donc 720/30 max, mon débit actuel est de 19Mbit en uplaod constant car  il est relié par câble Ethernet via USB et non Thunderbolt, j'utilise une table de mixage RANE MP2015 directement connectée à l'Atem dans les deux entrées line ou micro. le débit audio est AAC je pense mais le son passe bien pas de souci avec ca.
Je viens de tester avec mon smartphone, j'ai 23 secondes de latence, ( moins qu'avec du matériel pro ) j'ai fais beaucoup de live durant le confinement, et c'est vrais que je n'avais jamais fait attention à ça et les membres du groupe interagissaient sur le live et cela semblait assez fluide, je pense que je vais tester un petit live pour me rendre conte de tout cela, car je n'est pas encore fait de live depuis l'achat de mon nouveau matériel ) parce que si j'ai 23 seconde de latence avec mon smartphone en connexion wifi et que je ne m'en suis jamais aperçu,  ça ne serait pas aussi grave que ça, mais bon c'est sur que si je pouvais diminuer en dessous de la barre des 10 sec ça serait top.
Il y a 16 heures, jazzyjez a dit :
Tout a l'air propre.
Peut etre du a la difference de formats entre la go pro (720p60) et la diffusion Facebook (720p30) ?
Atem mini mis a jour ?
Oui elle est à jour, mais je pense que de futurs màj arriveront, ensuite j'ai testé un set hier de 45 min et l'interaction c'est bien faite, en fait le live commence chez les autres une 20ènes de secondes plus tard mais les interactions c'est bon y a pas cet intervalle,  en tout cas on ne l'a ressent pas. ( c'est bon pour ce que je fais actuellement )
  • 6 mois plus tard...
Bonjour, je vois que cela fonctionne plutot bien pour les utilisateurs de l'Atem mini + gopro...mais pour ma part, je n'ai pas d'image....c'est comme si la gopro (8) n'est pas reconnue alors que qd je la branche comme webcam...ça fonctionne (mise à jour faite)! Des idées, pistes ?
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
