Sony FDR AX53 et formats video
oceane
Bonjour le forum
je viens d’acquérir un Sony ax53, pour la qualité de son capteur et je pense aussi son objectif.
Il me propose 3 formats d'enregistrement différents :
XAVCS 4k
XAVCS HD
AVCHD
La finalité de mon films est très souvent le format DVD.
j'ai bien compris que le 4K dans ce cas n'était pas intéressant, car en finalité on perdait tous le bénéfice de la définition du 4K, et qu'il fallait respecter la chaine de valeur au cours de la production; à moins peut être de fabriquer un DVD blu-ray...!
Il me reste le choix entre le XAVS HD et AVCHD, que faut-il faire pour le meilleur résultat ?
Merci d'avance
Pour moi il me semble évident que le XAVC S HD sera de meilleur qualité, mais pourquoi ne pas le faire en 4K puis passer en postproduction en 1920X1080 ? les détails seront meilleurs et de plus cela permet un recadrage dans l'image si désiré ...
Je suis surpris que les pro de cette page ne se soient pas exprimé sur le sujet. Je pense que ça ne devrait tarder
Modifié par FG reptiles
Bonjour.Par experience je pense qu'il faut filmer en 4K car la definition est bien meilleure qu'en HD.Ensuite apres montage plusieurs possibilités soit de graver le film en blu ray et si tu as un televiseur 4K ou un lecteur blu ray l'upscaling te permettra d'obtenir un resultat proche du 4K soit de transmettre directement de l'ordinateur au televiseur en format d'origine et donc en 4K en utilisant si tu as un Mac l'apple TV4K .On peut aussi utiliser une clé USB en gardant le format d'origine sujet déja débattu précédemment sur le forum.
Pour résumer ... celui qui a un matériel 4K (caméscope ou APN) doit de préférence filmer en 4K, puis après montage il suffit d'encoder dans les 2 formats, obtenir d'abord un fichier  4k(UHD) monfilm-UHD.mp4   et un autre fichier en Full-HD.m2ts  pour faire un éventuel Blu-ray ou pour donner aux amis et famille si besoin est.
En effet le fichier monfilm-UHD.mp4  sera lisible sans aucun autre moyen sur tout téléviseur 4K... il suffit de copier le fichier sur une clé USB et de brancher cette clé sur l'entrée USB du téléviseur 4K.
Solution très simple !
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
