Plugin Voukoder pour du x264, x265, Prores etc par CPU et GPU
Invité
Je ne l'ai vu mentionné nulle part... Voukoder est le plugin gratuit développé par Daniel Stankewitz qui révolutionne depuis un moment l'export pour toutes les versions de Premiere (Pro, CS6, Elements).
  • Export en exploitant la puissances des cartes graphiques Nvidia, AMD, Intel vers du x264 et x265 (naturellement il faut que le GPU offre ces capacités)
  • Nombreuses méthodes de compression dont celles basées sur la qualité comme CQP (Constant Quantization Parameter) ou CRF (Constant Rate Factor)
  • Audio AC3, MP3 etc.
  • Prores
  • Couleurs en 8, 10, 12 bits
  • Conteneur mp4, mkv, mov
  • filtres notamment anti-bruit comme le HQ DN 3D
  • etc.
Dans le principe ce plugin s'appuie sur FFmpeg dont on retrouve toute la richesse, mais techniquement ce n'est pas un simple appel de lignes de commandes, ce sont les sources de FFmpeg qui sont reprises. Son installation se passe en deux temps puisqu'il y a le programme puis le connecteur qui fait le lien avec le logiciel de montage, ou simplement à télécharger depuis le site de Voukoder. A l'usage tout se passe depuis l'interface d'export de Premiere en proposant un accès aux paramétrages de Voukoder.
Voici une vidéo de présentation en français d'une ancienne version :
Sortie de Voukoder 4 RC1 donc une version non définitive.
Changements :
  • Augmentation de la précision des valeurs à virgule flottante à 3 décimales
  • Ajout du support GIF animé
  • Ajout de la prise en charge des images fixes (BMP et TIFF)
Corrections :
  • Correction du chargement de l'ordre des filtres
  • Fichier journal de bas niveau ajouté pour le débogage
  • Les exportations séquentielles avec différentes tailles de vidéo
  • Affichage des pages vidéo et audio uniquement si elles sont sélectionnées
  • Traduction du filtre anti-bruit hqdn3d
Nécessite le driver Nvidia en version 436.15 minimum
Connecteur pour Premiere en version 2.3 minimum
Modifié par Invité
Sortie de Voukoder 4 toujours en version gratuite avec libre participation.
Téléchargement sur : https://www.voukoder.org, cliquez en haut sur download.
Traduction du message de Daniel Stankewitz :
Changements :
  • Ajout du support GIF animé (il faut désactiver l'audio au niveau de l'export de Premiere pour que ça fonctionne)
  • Ajout du filtre atrim pour corriger le décalage éventuelle de l'audio (explication ici)
Corrections :
  • Correction de l'ordre du chargement des filtres
Remarques :
  • Nécessite le driver Nvidia en version 436.15 minimum
  • Vérifiez que vous avez bien la dernière version du connecteur pour votre logiciel (Adobe Premiere ou Vegas Pro)
Crédits :
Merci à tous mes soutiens, et spécialement les platinums Patreons ValnirÆsirsson et Gronkh!
Si vous aimez Voukoder et surtout si cela permet d'économiser du temps et de l'argent dans votre entreprise, pensez à soutenir le projet par Paypal ou sur Patreon. Je vous remercie.
Je recherche également des sponsors et partenaires. Veuillez me contacter si vous êtes intéressé.
Modifié par Invité
Sortie de Voukoder 4.1 ; Une petite version de corrections de bugs mineurs :
  • Correction du filtrage de l'encodeur en fonction des types des flux sélectionnés
  • Suppression de la double extension de fichier lors de l'utilisation de certains encodeurs
source : https://www.voukoder.org/forum/thread/565-voukoder-4/?postID=3627#post3627
Modifié par Invité
  • 1 mois plus tard...
Sortie de Voukoder 5 Release Candidate 1, donc une version destinée aux tests et non définitive.
Corrections :
  •      Fermer correctement le fichier journal séparé
  •      Correction de la sélection atrim
  •      Correction des options de filtre bwdif
  •      Filtres de désentrelacement (Bobbing)
  •      Correction d'un bug de flux audio
  •      Effacement des options lors du changement d'encodeur
Changements :
  •      Pour h264_amf et hevc_amf ajout de l'option Taille du GOP
  •      Pour x264 et x265 ajout d'options supplémentaires
  •      Encodeur wavpack ajouté
  •      Encodeur SVT-AV1 ajouté (expérimental)
  •      Ajout des préréglages x264 d'iAvoe
Remarque : La version 436.15 du pilote Nvidia est nécessaire
Téléchargement : https://github.com/Vouk/voukoder/releases/tag/5rc1
source : https://www.voukoder.org/forum/thread/610-voukoder-5/
Sortie de Voukoder 5 Release Candidate 2, donc une version destinée aux tests et non définitive.
Corrections :
  • Fermeture correcte du fichier journal séparé
  • Sélection atrim par le nombre d'échantillons
  • Options du filtre bwdif correspondant à leurs étiquettes
  • Filtre de désentrelacement Bobbing
  • Un bug de flux audio
Changements :
  • (h264_amf, hevc_amf) ajout de l'option "Taille GOP"
  • (x264, x265) Ajout d'options supplémentaires
  • (x264, x265) chargement fixe des paramètres groupés
  • Ajout de l'encodeur wavpack
  • Ajout de l'encodeur SVT-AV1 (expérimental)
Téléchargement : https://github.com/Vouk/voukoder/releases/tag/5rc2
Source : https://www.voukoder.org/forum/thread/610-voukoder-5/?postID=3876#post3876
Sortie de la version définitive Voukoder 5
Corrections :
Changements :
  • (x264, x265) ajout d'options supplémentaires
  • (x264, x265) chargement des paramètres groupés
  • Ajout de l'encodeur (expérimental) SVT-AV1
Remarques :
Source : https://github.com/Vouk/voukoder/releases/tag/5
Je viens de refaire des tests avec les trois filtres de débruitage de l'image proposés par Voukoder et dont est dépourvu Premiere.
En partant d'une minute de vidéo HD1080 à 25 ips, j’obtiens les temps suivants avec un encodage Nvenc par ma carte vidéo Nvidia :
filtre HQDN3D : 31s
filtre removegrain : 27s
filtre nlmeans : arrêté à 3mn 35,772 s pour 7% du traitement soit 3071s pour l'ensemble, soit un temps estimé de 51mn 11s
D'un point de vue du résultat, HQ3D (qui est aussi présent dans avidemux) est satisfaisant notamment en diminuant un peu ses paramètres par défaut qui suppriment un peu trop de détails. Nlmeans donne le meilleur résultat visuel mais il est inexploitable en raison d'un rendu de 0,5 image par seconde, notamment parce qu'il exploite un seul thread du CPU. On retrouve nlmeans dans le convertisseur Handbrake, le traitement augmente bien le temps d'encodage mais de manière plus acceptable puisque que je monte à 12 ips en encodage, cela est dû à la prise en charge de l'ensemble des processus du CPU dont la charge globale varie de 50 à 75%.
Je vais donc en parler sur le forum de Voukoder pour voir s'il n'y a pas un problème sur la version de nlmeans implantée dans Voukoder.
Modifié par Invité
  • 2 mois plus tard...
Sortie de Voukoder 6 Release Candidate 1, donc une version destinée aux tests et non définitive.
Nouveauté :
  • ajout de l'encodeur QuickTime RLE
Corrections :
  • mise à jour des préréglages pour x264 presets (merci à iAvoe)
  • correction du format de pixel pour l'encodeur HAP
  • correction du préréglage "Bonne qualité (Good Quality)" des encodeurs NVENC
  • augmentation du décalage de 1024 unités pour AAC (correction du décalage audio)
Remarque :
  • pour utiliser NVENC (SDK 10) il faut le pilote minimum 450.51 de Nvidia
source : https://www.voukoder.org/forum/thread/670-voukoder-6/
Modifié par Invité
Sortie officielle de Voukoder 6 :
Téléchargement sur le site de Voukoder ou sur https://github.com/Vouk/voukoder/releases
Assurez-vous d'utiliser le dernier connecteur pour vos applications (voir sur la partie download du site).
Nouveautés :
  • compilé avec la dernière version stable de FFmpeg 4.3.1
Corrections :
Remarque :
  • pour utiliser NVENC (SDK 10) il faut au minimum le pilote 450.51 de Nvidia
Traduction du message de Vouk son développeur :
"Merci à tous mes soutiens, en particulier aux mécènes de niveau platine ValnirÆsirsson et Gronkh !
Si vous aimez Voukoder et surtout si cela permet d'économiser du temps et de l'argent dans votre entreprise, pensez à soutenir le projet par paypal ou sur patreon. Je vous remercie. Je recherche également des sponsors et partenaires. Je fais également des solutions d'encodage personnalisées. Veuillez me contacter si vous êtes intéressé."
source : https://www.voukoder.org/forum/thread/670-voukoder-6/?postID=4273#post4273
Modifié par Invité
  • 4 semaines plus tard...
Sortie officielle de Voukoder 6.1 qui surtout résout un problème avec les anciennes cartes Nvidia de la gamme Kepler suite à la mise à jour du SDK par Nvidia.
Corrections :
  • Utilisation de la version appropriée de FFmpeg 4.3
  • NVENC à nouveau disponible pour les anciennes cartes Nvidia de la gamme Kepler
  • Correction des valeurs par défaut de NVENC
Evolution :
  • Mise à jour de l'interface avec wxWidgets 3.1.4
Remarque :
  • Pour utiliser NVENC (SDK 10) il faut au minimum le pilote 445.87 de Nvidia
source : https://www.voukoder.org/forum/thread/670-voukoder-6/?postID=4453#post4453
Les problèmes persistant pour la prise en charge des anciennes cartes Nvidia et son nouveau SDK 10 pour Nvenc,
sortie de Voukoder 6.2 qui retourne au SDK 9.
Correction :
  • Correction de la liste des encodeurs apparaissant vide pour certains utilisateurs
Changement :
  • Retour au SDK 9.0 de Nvidia pour supporter les anciennes cartes Nvidia
Remarque :
  • Pour utiliser Nvenc (SDK 9.0) il faut au minimum le pilote 418.8 de Nvidia
source : https://www.voukoder.org/forum/thread/670-voukoder-6/?postID=4549#post4549
Modifié par Invité
Sortie de Voukoder 7 Release Candidate 1, donc une version destinée aux tests et non définitive.
Traduction de l'annonce originale de Daniel Stankewitz qui maintenant propose en parallèle des solutions d'encodage personnalisées qui peuvent intéresser des professionnels avec des besoins spécifiques.
https://www.voukoder.org/forum/thread/735-voukoder-7/
Important :
  • Assurez-vous que vous d'utiliser le dernier connecteur dédié à votre logiciel : https://github.com/Vouk/voukoder-connectors
  • Pour utiliser les encodeurs NVENC (SDK 9.0) de Nvidia, le pilote 418.8 ou plus récent est nécessaire
Correction :
  • L'application d'un préréglage (Preset) d'encodeur active le "Mode avancé"
Changements :
  • Ajout de l'encodeur UT Video (Codec en licence libre à compression sans perte que j'utilisais pour de la capture en temps réel alors que j'avais un vieux Xeon 5460)
  • Ajout de l'encodeur "GoPro CineForm HD" (Je suis surpris de cet ajout, je ne comprends pas l’intérêt d'aller vers du format Gopro)
  • Ajout de la traduction partielle en chinois - Vous pouvez aider à terminer la traduction ici
  • La taille et la position de la boîte de dialogue de Voukoder sont maintenant stockées dans le registre
Téléchargement :
Remerciements : Merci à tous mes supporters que ce soit par PayPal ou Patreon (Gronkh, Chris Woods, Kai_307, Michael Wooldridge, Schauerland)
Modifié par Invité
Une journée après la sortie de la version 1 voici  Voukoder 7 Release Candidate 2, qui prend en compte les retours des utilisateurs, donc c'est toujours une version non définitive destinée aux tests.
Source : https://www.voukoder.org/forum/thread/735-voukoder-7/?postID=4833#post4833
Modifications de la RC2 par rapport à la RC1 :
Corrections :
  • Suppression du message d'erreur "SpinCtrl"
  • Augmentation du (max-)bitrate et de la taille de la mémoire tampon max pour les encodeurs h264 / h265
Changement :
  • Ajout du conteneur AVI
Téléchargement :
Modifié par Invité
Le 06/12/2020 à 16:20, MyPOV a dit :
Sur le forum de Voukoder, j'en ai trouvé l'explication. Donc, certains utilisent Cineform pour ce qu'il est à savoir un codec dédié au montage au même titre que le DNxHD d'Avid tout en considérant qu'il est meilleur en terme de rendu. Je n'ai pas d'avis sur la question étant donné que cela concerne surtout le monde professionnel. Quand je passais par du DNxHD c'était pour avoir de la performance sur un ordinateur vraiment modeste pour le montage vidéo tout en ayant des sources limitées au 8 bits.
Modifié par Invité
Je ne sais pas comment cela est possible, mais je suis passé à côté de la sortie de Voukoder 7 le 9 décembre 2020. Et maintenant, sortie officielle de Voukoder 7.1 ; Donc je fais un synthèse regroupant les nouveautés de la 7 et la 7.1 :
Important :
  • Mise à jour du SDK NVENC vers la version 9.1 pour que plusieurs images de référence fonctionnent. Cela supprime malheureusement la prise en charge des anciens GPU (c'est-à-dire Kepler). Si vous êtes concerné par ce changement, continuez avec la version 7.0. Dans le successeur de Voukoder, ceux-ci peuvent à nouveau être pris en charge car les encodeurs seront basés sur un plugin.
  • Assurez-vous d'utiliser le dernier connecteur dédié à votre logiciel : https://github.com/Vouk/voukoder-connectors
Changements :
  • Ajout du codec sans perte UT Video
  • Ajout du codec GoPro CineForm HD
  • Ajout de la traduction incomplète en Chinois
Corrections :
  • Suppression du message d'erreur SpinCtrl
Téléchargement :
Modifié par Invité
Sortie de Voukoder 8 Release Candidate 1, donc une version destinée aux tests et non définitive.
Traduction du message d'origine :
https://www.voukoder.org/forum/thread/774-voukoder-8-rc1/
Assurez-vous d'utiliser le dernier connecteur dédié à votre application. Pour utiliser les encodeurs NVENC (SDK 9.1), la version 436,15 ou ultérieure du pilote Nvidia est requise.
Changements / corrections :
  • Correction d'un bug où la vidéo était juste une vidéo plus petite rognée hors de la taille d'image d'origine
  • Correction d'un bug d'incohérence de taille d'image audio
  • Ajout d'informations de timecode pour les formats MOV et MP4 (TIM, TSC et TSZ)
  • Ajout des formats de pixels RGBA (8 et 16 bits) à l'encodeur FFV1
  • Mise à jour du noyau FFmpeg.
Téléchargement : https://github.com/Vouk/voukoder/releases/tag/8rc1
  • 3 semaines plus tard...
Sortie de la version définitive Voukoder 8
Changements / Corrections :
  • Ajout de la prise en charge d'Opus et de Vorbis au format MP4
  • Correction d'un bug quand la vidéo était plus petite rognée hors de la taille d'image d'origine
  • Correction d'un bug d'incohérence de la taille de l'audio
Remarques :
Remerciements : Merci à tous mes supporters que ce soit par PayPal ou Patreon (Gronkh, Schauerland, Michael Wooldridge, Kai_307 (Kai C. Ternes), Chris Woods)
Téléchargement : https://www.voukoder.org/forum/thread/783-downloads-instructions/
Source : https://www.voukoder.org/forum/thread/774-voukoder-8/?postID=5120#post5120
Daniel Stankewitz son développeur a aussi deux demandes qui par hasard peuvent faire écho parmi vous. A ce sujet, vous pouvez aller sur le site de Voukoder pour répondre ou me contacter personnellement ici sur magazinevideo. Je rappelle que tout le monde est bénévole dans le projet Voukoder.
1 - Malheureusement pour la version CS6 de Première, Adobe a complètement supprimé tous les téléchargements il y a quelque temps et il n'y a plus moyen de l'installer comme une ancienne version de l'application pour Creative Cloud. Adobe a également rejeté ma demande de me fournir une solution alternative pour toujours obtenir CS6. Cela signifie essentiellement que je dois également supprimer la prise en charge de CS6 dans Adobe Premiere Connector. Mais peut-être qu'il y a une dernière chance : Si la communauté CS6 pouvait me faire don d'un package Premiere CS6 (entièrement légal), je pourrais continuer à tester pour m'assurer que les versions ultérieures de Voukoder sont toujours compatibles. Des moyens illégaux de résoudre ce problème ne sont pas une option !
2 - Comme Voukoder est très populaire en Chine, j'aimerais le rendre plus facilement disponible pour les utilisateurs chinois. J'ai besoin d'un interlocuteur chinois qui m'aide à mieux comprendre la situation chinoise et à me soutenir dans la mise en place de divers services en Chine auxquels je peux également accéder depuis l'Europe. S'il vous plaît, contactez-moi si vous avez de l'expérience avec ceci, vous devez parler correctement anglais ou allemand et vous voulez m'aider.
Modifié par Invité
