montage clip musical : problème de qualité et niveau de ma piste audio
isqah
Je suis totalement débutante sur Davinci, et le montage en général. Je me suis lancée dans le projet de réaliser un petit clip pour l'un de mes morceaux à partir d'images prises lors d'un cocnert par 2 caméras différentes, et l'audio de ce même concert capté en multipiste via la table de mixage, puis mixé et masterisé. Le qualité du fichier audio dont je me sers est plutôt bonne. J'ai un fichier wav 48000hz / 24 bits.
Je rencontre quelques problèmes lorsque j'exporte le résultat final du projet. Notamment le morceau maintenant associé à la vidéo n'a plus le même volume que l'original.
J'ai configuré les paramètres du projets, onglet Fairlight / niveau de loudness de destination à -14 LUFS - car j'ai vu un tuto qui indiquait que c'est cette norme qu'il faut respecter pour YouTube (destination de la vidéo en question). J'ai récupéré du volume par rapport à la configuration précédente qui était à -23 LUFS par défaut. Mais je suis toujours en dessous du niveau de l'originale.
En même temps, dans l'onglet Fairlight, j'ai choisi de sélectionner la norme EBUR128 pour configurer le loudness - car là aussi j'ai vu sur un tuto que c'était la norme à respecter pour YouTube. Ce même tuto explique que le niveau de mon son ne devrait pas dépasser les -1db au plus fort des crêtes pour respecter cette norme. Ce n'est malheureusement pas le cas. Le niveaux monte bien au dessus des -1db... si je veux respecter cette limite, je dois baisser drastiquement le niveau de ma piste dans le mixeur, et là j'ai un volume général largement en dessous de mon original...
Par ailleurs, dans le mixeur, j'ai réglé le volume de mon son de manière à ce qu'il soit le plus fort possible (pour me rapprocher le plus possible de mon originale), sans que ça ne peak ; pourtant ça peak dans le vumètre du loudness, est-ce la configuration choisie, EBUR128, qui m'impose une limitation spécifique ?
Après plusieurs essais, j'ai opté pour un export au format MKV / codec H265 (mes rushs sont en H264, H265 et AVCHD) / encodeur natif ;
J'ai laissé la résolution à 1920x1080 HD ;
J'ai passé la Qualité automatique à maximale ;
Pour l'audio j'ai choisi PCM linéaire en codec / et régler la profondeur de bits à 24 - il m'a semblé que c'était la meilleure config possible - par défaut le choix était porté sur AAC (qui correspond au mp3 si j'ai bien compris), je peux aussi choisir IEEE ou mp3.
J'aimerai que lorsque le clip sera publié, le son soit le même que celui du morceau original ; est-ce que quelqu'un aurait ne serait-ce qu'un début de réponse ? Toute info sur la gestion du son dans Davinci me serait utile. J'ai regardé quelques tuto, mais aucun jusqu'à présent ne répond à ma question spécifique : puis-je conserver la qualité et le volume de mon fichier audio d'origine dans ma vidéo finie ?
En vous remerciant par avance de vos retours.
Amicalement.
Il y a 2 heures, isqah a dit :
Qu'est ce qui te fais dire ça ? Je suppose que tu as écouté le son mixé avec un logiciel et la vidéo avec un autre, chacun ayant son propre réglage de volume.
Si j'étais à ta place, je commencerais par analyser le fichier sonore d'origine avec un logiciel d'édition. Peut être que le fichier de départ n'est pas normalisé et c'est DVR qui normalise l'amplitude. La plupart des éditeurs proposent des fonctionnalités pour ramener le signal à -1 décibel. Je conseille aussi de compresser légèrement, surtout s'il y a de fortes variations de volume au cours du morceau. Une fois que tu es certain d'avoir un son optimisé, tu le charges dans le montage et tu désactives toutes les corrections proposées par DVR.
J'essaye de répondre à tes questions pour résoudre ton problème. Mais c'est impossible de faire un diagnostic sans les fichiers concernés. Je ne peux faire que des hypothèses et mes suppositions ne sont peut être pas très pertinentes.
Salut, je vais voir avec celui qui a fait le mixage pour qu'il m'analyse ça. Merci !
Ingé-son pour vidéo/cinéma ça ne s'improvise pas ! Je n'avais pas idée qu'il pouvait y avoir une telle différence de normes entre le mixage/mastering que l'on fait pour "simplement" écouter la musique, sur CD par exemple, même si ça se fait de moins en moins ^^, ou pour la diffuser (en vidéo ou pas d'ailleurs) sur le web !
Davinci résolve est réputé pour être un logiciel très complet. Cela signifie qu'il y a beaucoup de fonctionnalités pour satisfaire les besoins d'utilisateurs très expérimentés. Mais ce n'est pas la solution la plus adaptée pour débuter dans le montage. D'abord, parce que l'interface utilisateur n'est pas intuitive, et c'est normal quand le système est complexe. Ensuite, parce que, plus il y a de paramètres réglables, plus il y a de risques de se tromper et de faire des bêtises. Surtout quand on débute. Enfin, on n'a pas forcément besoin de tout ça pour faire une bonne vidéo. Dans la plupart des cas, on n'utilise que des fonctions basiques. Le meilleur logiciel, c'est celui qu'on maitrise.
il y a 18 minutes, Comemich a dit :
"Le meilleur logiciel, c'est celui qu'on maitrise."
Tout-à-fait d'accord, mais comme je n'en maîtrise aucun, on m'a recommandé celui-ci car il est fiable, complet, et gratuit ^^, et je me suis lancée.
Aurais-tu par hasard un autre logiciel à me suggérer ?
Merci beaucoup !
Il y a 10 heures, isqah a dit :
Je ne fais pas la promotion d'un produit plutôt qu'un autre. D'autant que je n'ai pas expérimenté tout ce qui se fait. Mais tu peux trouver des conseils sur:
https://www.01net.com/astuces/les-meilleurs-logiciels-gratuits-de-montage-video-pour-windows-1223666243.html
    • Le fait que Microsoft ait stoppé les MAJ de Windows 10 n'a aucun lien avec les MAJ par Intel du pilote du processeur graphique de ton microprocesseur.     Quand tu as désinstallé/réinstallé Studio 26, as-tu fait le ménage avec Regdelete ?   https://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/Studio_26/RegDelete.exe   C'est un outil développé par Pinnacle pour nettoyer l'ordi de toutes traces Pinnacle Studio après désinstallation.
    • bonjour, merci pour votre réponse rapide. je suis sous Intel,  Windows 10, plus de mise à jours possible.. j'ai déjà été dans le panneau de configuration studio, pour vérifier et j'ai également désactiver l'accélération, pas de mieux. J'avais eu un problème d'exportation sur un autre projet, avec une image qui plantait tout... j'ai obtenu, auprès du forum, une réponse et réussi ma gravure sur DVD-R le 17 janvier 26. j'ai envie de faire une récupération du système à cette date, qu'en pensez vous, car je bidouille sur ce second projet depuis cette date, j'ai désinstallé et réinstallé studio 26 il y a d-3 jours. j'ai récupéré mes effets disparus, gravé 2-3 minutes d'images qui n'étaient pas vertes et plus rien
    • Salut,   Ces pbs sont liés le plus souvent à la carte graphique.   Quelle carte graphique équipe ton PC ? Son pilote est-il à jour ? Quelle microprocesseur équipe ton PC ? Possède-t-il un processeur graphique intégré ? Son pilote est-il à jour ?   Comment est réglée l'accélération matérielle dans PS26 ?
    • Les logiciels de gestion et d'édition de photos, ne sont pas si nombreux. Photoshop occupe le devant de la scène, mais la politique d'Adobe, basée sur un abonnement mensuel assez dispendieux (environ 26€ /mois en formule annuelle), a pour conséquence que nombre d'utilisateurs cherchent à se tourner vers d'autres solutions.   Les solutions existent comme celle de la gamme de logiciels ACDSEE d'ACD Systems. Un logiciel performant axé photo et A.I.   Principalement réservée aux utilisateurs Windows avec la gamme Photo Studio, la gamme d'ACDSEE se décline aussi pour macOS. Nommée Photo Studio pour Mac, la version estampillée 26 a été lancée en ce début d'année. Une version qui vaut 119 euros, sans abonnement. Une remise de 20% est même accordée jusqu'au 4 février 2026 pour 95,95€.   Alors certes, Photoshop est indétrônable en termes de fonctionnalités, d'ergonomie et de stabilité, mais la version Photo Studio pour Mac 26, solution optimisée par l’IA, semble prometteuse.   LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • bonjour, nouveau problème avec studio 26 mes fichiers vidéo, apparaissent unis et verts, ce qui n'empèche pas l'aperçu, puis impossible d'exporter bien entendu. mes fichiers vidéo sont en mp4 comme toujours, mais leur icône n'est plus la même, pareil pour tous les fichiers de mon pc, j'ai installé VLC récemment parce qu'il me semblait que mon lecteur de dvd ne fonctionnait plus.. merci beaucoup de m'aider à trouver une solution, car je bidouille et j'aggrave mon cas
    • Voir l'annonce EOS 750D Bonjour, je répare mon canon EOS 750 D. Je dois changer cet pièce qui relie la batterie à la carte d'alimentation et la carte mère. J'ai cherché sur EBay et autres sites je n'en trouve pas . Si quelqu'un de pièces ou même d'un eos 750d qui ne sert plus pour divers raisons, veuillez me contacter . Merci d'avances  Annonceur Meleug Date 25/01/2026 Prix Catégorie ACHATS VIDÉO / PHOTO, LOCATION, DONNE Préférences de paiement autre
