synchroniser plusieurs caméras sous FCPX
A l'occasion d'un tournage réel, je redonne le truc qui permet de bien synchroniser plusieurs caméras sous FCPX.
1) Dans l'Inspecteur de chaque fichier à synchroniser, dans le champ "Nom de la caméra", renseignez à quelle caméra ils correspondent. C'est le point le plus important. Faites de même avec les autres fichiers des autres axes en choisissant bien sûr un nom différent.
2) Sélectionnez toutes les séquences à synchroniser puis clic droit "Nouveau plan Multicam".
S'affiche alors la fenêtre ci-dessous.
3) Cochez "Utiliser l'audio pour la synchronisation".
4) Sélectionnez "Nom de la caméra" sur la ligne "Assembler les angles". Et lancez la synchronisation (OK). Patientez (un temps variable).
Et le tour est joué !
3 caméras ont été synchronisées grâce à cette méthode totalisant 8 fichiers comportant des interruptions de continuité et des changements de carte mémoire, d'où des "trous" dans la continuité sur certains axes. Bref, un beau "bazar contrôlé".
FCPX a aligné les 8 fichiers correctement en 40 secondes environ, sans décalage de son, à l'image près.
FCPX est connu pour son efficacité et sa grande simplicité dans la montage multi-caméras.
Je pense toutefois que d'autres logiciels peuvent réaliser ce même exploit.
Si vous avez testé un autre logiciel dans une configuration proche (ou FCPX mais en ayant rencontré des difficultés), je vous invite à livrer ici votre retour d'expérience.
Par contre, il existe un mystère que je ne m'explique pas.
Je dispose de plusieurs plans multicam à confectionner.
Or , selon les cas, la fabrication du plan multicam prend entre 15'' et 1'30'' (environ) !
(à nombre de plans, nombre de caméras et durée quasi égale, soit environ 1H30 x 3)
  • 4 semaines plus tard...
