Méditations et Expérience sur le Sony CX740
NOEL
J'ai vu des clefs USB mourir, d'autres clefs USB mal fonctionner dès le départ, de très rares incompatibilités avec des cartes mémoires, mais jamais d'incident de connexion (plug/unplug) sur les cartes SD, SDHC et SDXC. Et j'en ai vues et trimballées dans les poches... De ce que je sais, la carte est toujours bien enfoncée ou sous trappe dans les caméscopes.
Le risque existe mais est très faible. A mon avis bien inférieur à une panne du connecteur USB du caméscope, bien plus fragile !
Et puis la connexion USB d'un caméscope, qu'est-ce c'est lent !
  • Réponses 520
  • Créé le
  • Dernière réponse
Oui c'est ce que j'ai remarqué à la première "décharge" des rushs!! Pfiou...Prochain essai via la carte SD!
Merci Antoine
Bonjour de mon fief breton (peu prolifique en vidéos!)
Relativisons, que diable, à côté des cassettes DV, c'est Bizance !
Merci Antoine
Il faut relativiser .... quand on copie des rushes de caméscope, on sélectionne les clips concernés par le sujet que l'on vient de filmer puis après avoir lancé la copie on s'en va faire autre chose.
Pourquoi être toujours aussi impatient ... il faut prendre le temps de vivre ...
Moi depuis le temps que j'en copie, c'est bien le dernier de mes soucis... il y a plus grave.
Surtout, comme le fait remarquer Yanik, en comparant avec une la cassette DV c'est plutôt le rêve.
Petite comparaison:
J'ai fait un test: en copiant 5030 Mo (56 clips) du CX740 sur le PC en USB.
C'est 26 mn de film à 28 Mbits/s / 50p copiés en 5 mn 25 s.
En DV il faut 26 mn pour récupérer le film sur le disque dur.
Bonjour ,
N'empêche que c'est bien plus lent qu'en mettant la carte dans un bon lecteur de carte USB... Et sortir la carte évite d'utiliser le caméscope.
D'accord... mais le caméscope n'en meurt pas ... mais par contre je n'use pas les contacts du plug/unplug du caméscope (c'est de ceux là dont je parlais particulièrement et non ceux de la carte mémoire).
Enfin, quand je branche le caméscope pour faire ce transfert, j'en profite en même temps pour recharger la batterie.
Bonjour ,
En plus de mon message précédent, je viens ajouter un petit complément sur l'aspect vitesse de transfert sur PC, après quelques tests.
Ce test correspond au transfert du caméscope vers le PC de 5030 Mo (56 clips) du CX740:
- 5mn 25 s transfert de la mémoire interne par le câble USB
- 7mn 05 s transfert d'une carte Lexar Premium par le câble USB
- 9 mn 37 s transfert d'une carte Lexar Premium par un lecteur de cartes sur mon écran DELL
(la carte est une Lexar Premium 32 Go - class 10 - SDHC 100x (15 Mo/s en lecture) Prix entre 35 et 40 €)
Conclusion:
Il est vrai que l'on peut améliorer ce temps de transfert, dans les conditions suivantes:
1) En achetant des cartes plus rapides (mais plus chères sans avantage sur la qualité vidéo)
2) En ayant un lecteur de cartes en USB 3 (intégré au PC ou externe)
3) En ayant un PC de moins de 2 ans avec contrôleur USB3 ou en ajoutant une carte contrôleur USB3.
(si les points 2 et 3 ne sont pas présents, ça ne sert à rien de posséder une carte plus rapide en lecture).
Dell aurait mis dans son écran un lecteur plus lent qu'un caméscope ? Alors, la, ils sont forts ! Parce que ça doit pas être simple à trouver sur le marché... Quoique en prenant le moins cher, ça doit être possible.
Plus sérieusement, les lecteurs de cartes USB 2 ont des vitesses très variables. De 1 à 4, d'après mon souvenir. Et sans parler d'USB 3, inutilement trop rapide pour des cartes SDHC. Gagner du temps avec un lecteur de cartes exige d'en avoir un rapide.
Mon écran DELL est pourtant un haut de gamme d'il y a 3 ans (700 € ) qui a beaucoup été acheté pour le montage vidéo.
J'aimerais bien que d'autres fassent des tests "chiffrés" pour comparer, car je suis étonné d'obtenir mieux en USB 2.
Voeux exaucé !
Carte rapide SDXC 64 Go Class 10 Kingston, dossier de 747 Mo
Sony Alpha 65 par USB 2 (j'ai pris un appareil Sony plutôt haut de gamme exprès pour Noel ;-)) ) : 60 s
Lecteur USB 2 SanDisk ImageMate All In One (fourni par SanDisk pour sa compatibilité SDXC) : 39 s
Lecteur USB 2 Transcend Multi Reader (modèle plus produit, choisi pour sa vitesse) : 37 s
Mes deux lecteurs USB 2 sont réputés pour leur vitesse, il en existe de bien plus lents. Mais ce ne sont pas les plus rapides, voir http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=185#2#6016
Quand je teste des caméscopes (ça m'arrive ;-) ), je fais souvent une mesure de vitesse pour voir. Mesure non publiée car elle dit toujours la même chose : trop lent pour une utilisation fréquente. Et pourtant sur des caméscopes à plusieurs milliers d'euros.
L'écran Dell a surement une belle dalle. Le hub USB intégré (le même que sur le mien au bureau), c'est pour la fiche technique et c'est pratique en occasionnel.
OK c'est mieux, mais ce n'est pas révolutionnaire par rapport aux nouveaux lecteurs de cartes en USB 3.
Ton meilleur lecteur (37s pour 737 Mo) donne pour les 5030 Mo utilisés pour mon test:
- un temps de 4 mn 9 s,
- ce qui est à comparer à mes 5 m 25 s pour copier la même chose (5030 Mo) de la mémoire interne sur le PC par USB2.
Conclusion, difficile de dire qu'on gagne beaucoup en temps de sauvegarde avec une carte par rapport à utiliser la mémoire interne du caméscope.
... sauf avec des cartes plus rapides en lecture et l'USB3.
J'ai un PC top moumoutte que j'ai monté cet été.
CM : ASUS SABERTOOTH P67 REV 3.0 CPU : Intel Core i7-2600K (3.4 GHz) CG : Gainward GeForce GTX 560 Ti "Phantom" 2048 MB RAM : Kingston HyperX Genesis 16 Go (4 x 4Go) DDR3 1866 MHz CL9 DD : SSD Plextor M3 Pro PX-128M3P 128Go graveur BR : LG BH10LS38
J'ai un lecteur carte de carte mémoires KIngston branché sur un port USB3 sur la CM (un de ceux gérés par le chipset le plus performant de la CM). Je suis plus que déçu des taux de transfert de mes cartes SDHC Samsung classe 10. En moyenne 30 Mo/s. Trés trés loin des limites théoriques de l'USB3. Et j'ai ces taux que je transfère vers mon SSD ou un des mes DD en Sata 6 Gb/s.
Bonsoir Saby,
Mais là je pense que la limite de vitesse vient de la carte mémoire et non du lecteur ou de l'USB 3.
Qu'est ce qui est marqué sur la carte, ou quelle est la référence complète de ta carte mémoire, car "class 10" est loin de donner la vitesse de lecture.
qui varie de:
--> 100x (15 Mo/s)
à ...600x (90 Mo/s)
voir Lexar Pro
Ça m'intéresse que tu me dises où t'as trouvé l'info. J'ai cherché vite fait et j'ai fait chou blanc.
Salut Saby,
Sur le site de Darty comme sur beaucoup d'autres sites de vente, on trouve souvent l'info en tirant sur le curseur à droite pour aller en bas de la page.
(la page ce n'est pas uniquement ce que l'on voit à l'écran :eusa_pray: !!!)
Rappel de ton indication : celle-là.
