rendu pinnacle studio 22
chantal jojo
bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum en esperant trouver la réponse à mon problème. je travaille sur pinnacle 22. j'ai monté un film sans problèmes particuliers.  j'ai lancé l'export afin d'en faire un fichier mp4. l'export s'est très rapidement arreté. la fenetre d'export se présente grisée avec une flèche arrondie. je suis retournée sur le plan de montage afin de voir si je pouvais identifier le soucis. j'ai plusieurs clips de couleur verte. la lecture se passe pourtant bien malgré tout. j'ai plusieurs fois éteint et rallumé l'ordi, sans résultats. je suis allée mettre mes pilotes carte vidéo à jour. ils l'étaient déjà. j'ai téléchargé directx, à jour également... . je suis toujours en window7 64. je suis ce n'est plus tout jeune mais jusqu'à présent il me convient. dois je réinstaller studio? mon projet sera t il préservé? je suis un peu paumée et j'espère que vous pourrez m'aider. bien cordialement, Chantal Jojo
Bonjour Chantal,
Comme déjà écrit par ailleurs, ce souci résulte que Studio ne reconnaît pas bien tes clips. Et la couleur verte que tu décris est également ce que je trouve aussi lorsque j'ai des clips à extension MP4.
La seule solution que j'ai trouvée jusqu'à présent était de reprendre ces clips qui avaient ces bouts de couleur verte, de couper le petit bout où il y avait cette couleur verte, et de  réexporter le clip dans un autre format, voire réessayer en mp4 mais au moins là, Studio te mettra le codage qu'il sait lire, et non pas celui issu du camescope, smartphone ou autre.
Inutile de réinstaller Studio, cela ne sert à rien.
Quant à la préservation de ton projet, tout dépend où tu stockes tes projets et tes clips. Je ne conseille pas C:\, disque réservé aux programmes, mais de mettre ses projets et clips sur un disque dédié à la vidéo.
Bon courage.
Mamounette
Bonjour mamounette. Je te remercie pour ta réponse. Le soucis c est qu avant de passer a la phase export, sur le plan de montage tout etait nickel. J  ai d ailleurs exporté un autre film du meme format soit mp4 la semaine derniere et ça a fonctionné.C est suite a l echec de l export que cette modif est intervenue.  J ai refait un film test et ca l a refait. Dur dur apres avoir passé des heures au montage de voir que plus rien ne va. Je vais voir avec mon technicien en info si ce n est pas un problème de matériel. Pour l instant je crois que vais tout arrêter et tenter de retrouver ma sérénité. Bonne journée
Bonjour Chantal,
Je lis ton message "j'ai d'ailleurs exporté un autre film du même format, soit mp4 la semaine dernière et ça a fonctionné". Puis "c'est suite à l'échec de l'export que cette modif est intervenue".
Alors désolée, je ne comprends pas, c'est un non sens. Si l'export s'est bien passé, il ne peut y avoir ensuite un échec de cet export, ou bien alors il ne s'agit pas des mêmes séquences que tu as exportées.
Flèche arrondie ou des bouts de couleur verte, il s'agit de clips que Studio ne sait pas lire car il y a un défaut dans la séquence qui a été prise ou que le codec utilisé par l'appareil n'est pas reconnu par Studio. Dans ton cas, il semble que ce soit un défaut dans la séquence qui a été capturée. Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois et je n'ai jamais pu déterminer la cause, sauf que la plupart du temps j'ai remarqué que c'était à partir de séquences prises par mon smartphone Android ou la tablette Apple de ma cousine. Mais jamais avec mon APN qui filme avec l'extension *.mts
Dans tous les cas, pour m'en sortir, il a fallu que je découpe le petit bout concernant la flèche arrondie ou couleur verte afin d'avoir un clip propre permettant d'être exporté dans de bonnes conditions.
Il est inutile de s'obstiner à faire et refaire des exports qui se traduiront automatiquement par un échec tant que le problème ne sera pas solutionné. Et je t'assure Chantal, qu'en restant cool et en faisant ce que je te propose, tes exports passeront ensuite comme une lettre à la poste. Tu vas pas à pas, une seconde en fin de ton clip, puis une deuxième seconde etc .. jusqu'à ce que le défaut disparaisse de ta séquence vérolée.
Maintenant peut-être que ta version de Studio n'est pas à la hauteur de la configuration matérielle demandée par le logiciel. Là je n'ai pas de solution technique.
Bonjour mamounette.  Je me suis sans doute mal exprimée.  J ai monte 2 films différents, avec des clips différents mais toujours du meme format, mp4 filmes avec la meme camera. L export du 1er film s est tres bien passé.  J ai donc monté  le 2eme, avec donc d autres clips vidéo . Sur le plan de montage rien de bizarre.  C est a l export, que cette fleche sur fond gris est apparu.  Suite a cela une bonne partie des clips du plan de montage sont passés au vert. J ai bien tenté  ta technique de découpage,  sans résultats.... j ai reussi a joindre la maintenance de pinnacle.  On m a donné une procedure un peu complexe que j ai suivi a la lettre, renommer les fichiers etc... mes clips sont redevenus corrects sur le plan de montage. J ai donc retenté,  pleine d espoir, un nouvel export... mais a nouveau la fleche grise. Je vais voir un technicien en info pour tester mon materiel...
Bonsoir Chantal,
Merci pour tes précisions.
Le problème vient donc de ces nouveaux clips vidéo que Studio n'arrive pas à décoder.
Si la technique de découpage n'a pas fonctionné, je ne sais pas quoi te dire d'autre.
Peux-tu faire l'essai, avec un clip de le placer sur la time-line d'un nouveau projet puis de l'exporter tout seul en lui donnant le même nom que ton clip et en rajoutant "rectif" pour ne pas écraser ton clip d'origine. Puis de procéder de même pour d'autres. A l'export s'il y a une boucle ou du vert, tu sauras quel le clip incriminé et qui pose problème.
C'est un peu fastidieux mais qui ne tente rien ....
Je peux te dire qu'actuellement je me prends la tête avec des clips que l'on m'a donné lors d'un voyage commun et qui posent problème. Je dois réexporter chaque clip pour voir le défaut puis lorsque j'ai réparé, je peux insérer ce nouveau clip reconnu par Studio dans mon montage en cours. C'est long mais je progresse. Mais je maudis les personnes qui m'ont donné ces clips pour réaliser le film.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
